Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Добрый день. Необходим шкив на генератор W210 , вин WDB2100611A731772, по вину пробиваються два генератора Валео и Бош. Какой у меня стоит не понятно, маркировки не нашел на нем, и шкивы скорее всего разные у них A1191550115 и A1121550215, второй стоит дешевле))
Заранее спасибо.
RAIN5297
Insignia
Заранее спасибо.
шкив на том и на другом один - A1121550215
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
А вот это тогда что за шкив A1121550215 или номер боша F00M991085? Он не подойдет разве? :(
RAIN5297
Insignia
С этим шкивом в EPC всю голову сломаешь :icon_idea:
если судить что двигатель у тебя 112 то вот этот твой A1121550215.
И еще есть второй вариант A1191550215 но тут на 119 начинается, не твой мотор.
Конкретно не дает выбрать этот или тот......
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Спасибо. Попробую заказать какой по дешевле, там посмотрим))))
Супермодератор
Заранее спасибо.
По идент. номер: 210 B 080431 (а тут 210 A 731772) стоит что на Боше, что на Валео - A1191550215. Но все равно нужно смотреть какой генератор стоит. Могли и поменять.
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Подскажите пожалуйста номера втулок и стоек стабилизатора переднего.
WIN:WDB2100061B424588
Втулка стабтлизатора (2 шт.) - А 210 323 14 85
Стойка стабилизатора слева - А 210 320 36 89
Стойка табилизатора справа - А 210 320 37 89
Chepuh
Доброго дня!Подскажите номер детали левого переднего внутреннего шруса приводного вала, если его возможно приобрести отдельно. Если нет, то номер левого привода в сборе. WDD2211841A116954. Очень надеюсь, что можно приобрести гранату отдельно) Заранее большое спасибо!
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Только приводной вал A2213301601.
ВладиМерс
W202;C-180;(1997) МКПVIN: WDB2020181A533783
W124; 250 D;МКПП VIN: WDB1241251A231411(1986)
строю
Комплектацию по ВИН???
Мужики, а ктот может развернуть заводскую комплектацию WDB2020181A533783. Иль я не в теме? Большой плиз.:icon_question:
makarovekb
помогите :)
Сгорел мерседес под капотом выгорел полностью не могу купить проводку
WDB2201701A270055, номир косы двс .A2205409234 . Подскажите пожалуйста номер проводки под капотом( она проходит от фара>блок>блок>фара)
Romancool
Mercedes-Benz S500
здравствуйте. подскажите пожалуйста номера патрубков картерных газов (+тройничок) (начиная с патрубка под номером A 119 094 77 82)
vin WDB1400501A390486
RAIN5297
Insignia
К фарам идут два жгута - один коса ДВС, другой электрическая регулировка
    195 КБ · Просмотры: 300
    188,5 КБ · Просмотры: 314
RAIN5297
Insignia
    227,4 КБ · Просмотры: 279
Виктор62
GL 320
WDC1648221А151614
Здравствуйте. Подскажите номера подшипников карданного вала.
Авто GL 320 WDC1648221А151614
mastas
W220 S 500 AMG Sport Package 2004
WDBNG75J74A395031
Купи лучше хороший неоригинал в сборе. Дабы на каждом рычаге есть еще по шаровой которые обычно живут меньше сайлент блоков и отдельно не идут. Может выйти так что ты перепрессуешь сайлент блоки, а через 3000 застучат шаровые и твои деньги на ветер. Думай сам. + к тому же перепресованные сайлент блоки обычно живут меньше тех что идут в сборе
Извиняюсь за запоздалый ответ, а шаровые на цапфы тоже с рычагами идут, или отдельно надо брать?
RAIN5297
Insignia
Не совсем понял о чем речь.. В любом случае в оригинале оба кардана только в сборе, отдельно идет только задняя резиновая муфта
RAIN5297
Insignia
Шаровые на цапфы это отдельная деталь. Если только цапфу будете заказывать новую - на ней уже будет эта шаровая
AlexeyG.
