  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
RAIN5297
Insignia
а на GL он подходит?
Мне нужен сайленблок без кронштейна.
Ну тогда вбивай номера рычагов в exist A1643303407, A1643303507 и он выдаст варианты сайлент блоков. Выдает сайлент блоки фирмы X5 и Febest, если они выживут "замену", то прослужат совсем мало
makarovekb
К фарам идут два жгута - один коса ДВС, другой электрическая регулировка
Немного не то .
На фото. Коса ДВС a2205409232(остатки косы :) )
А Вторая коса ??? Она соединяет фары ,блок абс, блок предохранителей и реле в лев .углу моторного щита ,дальше по моторному щету сново уходит в блок предохранители и реле в пр. Углу моторного щита ,идет на фару, генератор,эл.винт.сис ох. Компрессор,
Ещё фото .это коса ,что купили зря :(
Помоги узнать номир второй косы.
    539 КБ · Просмотры: 333
    438,3 КБ · Просмотры: 355
    611,9 КБ · Просмотры: 324
RAIN5297
Insignia
И на первой и на второй картинке под цифрой 10 одна и таже коса
    244,7 КБ · Просмотры: 352
    265,3 КБ · Просмотры: 372
RAIN5297
Insignia
Вот еще две косы. Больше нет вроде
    268,7 КБ · Просмотры: 363
    251,2 КБ · Просмотры: 336
    18,7 КБ · Просмотры: 391
формула 1
X5 и Febest я не расматриваю. Уж очень плохие отзывы.
на сайте zf.com в разделе GL X164 показаны сайленблоки 3591901 с описанием "Сторона установки : передняя ось, с обеих сторон, снизу, сзади, внутри"
Вот этот вариант мне интересен. Только не знаю подойдут или нет. Как выяснить?
ВИН-wdc1648861a500104
AleX-Trail
GLK 220
Это блок управления двигателем, который находится на двигателе?
Не думаю что его можно так просто заказать...
Заказать его можно без проблем как простую деталь, но вот "прописать" к авто можно только через StsrDiagnos.
    83,6 КБ · Просмотры: 404
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Подскажите, пожалуйста, какие пружины и проставки ставятся на мой авто?
ВИН в подписи
makarovekb
КОСА 220540. 0807 НЕПОДХОДИТ
Часть проводов и штекиров заходящее в правый блок реле и предохранителей
первое фото вроде 2205400807 эта проводка мне не подходит.
Второе фото это моя проводка родная (горелая).видно ,что на моей штекиров меньше.
Есть другие артикулы проводок ?????????
Третье фото эт о ,что мне уж е точно не подходит.
    589,5 КБ · Просмотры: 334
    539,6 КБ · Просмотры: 314
AZZA MB
