  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А можно пожалуйста номер тормозной жидкости а и сколько надо лить.
и номер ремкомлпекта задних тормозных супортов.
wdb2100251a935249
RAIN5297
Insignia
Спасибо, установлен на двух саморезах, если в кратце, какой принцип действия электроподогревателя устанавливаемого на топливный фильтр для Wdd2120021a250455, он проточный или ...? Достаточно ли данного решения при эксплуатации к - 30 оС? Какие еще заводские варианты подогрева помимо webasto?
Все упирается в качество солярки - всё не согреть если она будет замерзать. Заводских - никаких
RAIN5297
Insignia
Здрасьте! WDB 2201651A304215
Будте добры,номер оригинального(Pilkinkton) лобового стекла? А2208300128-водосток снизу лобовухи лежит правильно определил?
A2206701701, а пилкингтон это будет или нет - надо смотреть, в оригинале может идти несколько производителей. Да, правильно
RAIN5297
Insignia
Я нашел оригинал за 25409 рублей, узнавал про неоригинал на e-Bay - сказали что еще будет нужен также внешний интерфейс AV, но мне не хочется тянуть проводку, если бы дело ограничивалось только заменой камеры...Б/У за 500 - 700$ брать боязно. Что можешь из неоригинала посоветовать? Спасибо.
Ну прям название не скажу, знаю что неоригинал очень часто ставят и по качеству получается ничуть не хуже. Если не хочется тянуть проводку и есть возможность взять оригинал - то почему бы нет
  • Мне нравится
Реакции: tir
RAIN5297
Insignia
  • Мне нравится
Реакции: tir
RAIN5297
Insignia
wdb2100251a935249
ремкомплект A0004218086.
A0009890807 тормозуха - но цена оригинала слишком заоблачная, лучше взять любую хорошую литра 2 и нормально прокачать всю систему. По факту вся система - 0,6 литра
yras22
W 210 2.4 98г. Avangarde
Подскажите пожалуйста номер переднего сальника АКПП, (который ближе к двигателю).
WDB2100611A730507
gixxxer
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера деталей на W220. WDB2200701A394522
1) Рычаги подвески передние нижние (левый + правый)
2) шаровые опоры передние (левый + правый)
3) Подушки двигатели + подушка АКПП
4) Передние подушки заднего подрамника (Подушка задней балки)
5) Тормозные диски передние
6) Тормозные колодки передние
7) Датчик ABS передний правый
Спасибо большое!
kastertroi
Челябинск
Подскажите, пожалуйста, номер детали брызговика переднего левого и правого W124 1994год. Спасибо
    204,4 КБ · Просмотры: 222
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Подскажите пожалуйста номера пластиковых вставок в передний бампер, бумеранго-образных WIN: WDB2100061B424588
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Вечер добрый, подскажите пожалуйста номер пластмассового теплообменника установленного под топливным фильтром ДВС для Wdd2120021a250455?
Как понимаю его со временем "ведёт" от высоких температур?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера деталей необходимых для замены штуцера сливного (теплообменника) A6512001056(правильный номер из 3-х?) на Wdd2120021a250455? После замены необходима ли будет доливка ОЖ?
Sakhalin
подскажите, пожалуйста, номера деталей
1)тормозной диск на wdb2110651a490391, а если есть возможность то размеры диска, для подборки идентичного
2)сенсор парктроника
заранее спасибо
Karam
Здравствуйте !!!
Подскажите номер код детали. Нужны задние амортизаторы
4JGBF25E79A491290
garik99
Е430 Т 4matic 2000
подскажите пожалуйста номер ремкомплекта рулевой рейки вин в подписи
RAIN5297
Insignia
Спасибо большое!
1. Продольные или поперечные ?
2. A2203330727
3. A2202403317 + A2202400218
4. A2153500008
5. A2204212512
6. A0064203220
7. A2205400108
Там два ремкомплекта.Какой именно?
А 210 460 23 00 - ремкомплект реечного рулевого механизма
А 210 460 37 84 - ремкомплект пропорционального клапана
RAIN5297
Insignia
    239,4 КБ · Просмотры: 334
DM39
