Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
teorema
мне предложили бу рейку тоже от w210 подойдет?
Перечень авто на которые устанавливалась ваша рейка , а вообщето их там было около десятка (до номера кузова и после, спорт подвеска, парамертическое управление , размер дисков , ....)
    66,1 КБ · Просмотры: 314
alekseev.omsk
Здравствуйте!
Подскажите актуальный номер запчасти который пришел на смену номеру A2204010202! Это колесный диск! Нигде не могу найти! Официал не дает!
Заранее спасибо!
slim
блок abs
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер блока abs с wdd2211761a079455?
можно ли поставить блок abs s500 4matic на s600?
Супермодератор
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Диск не заменялся. Скорее всего его уже не выпускают.
    57,1 КБ · Просмотры: 303
Супермодератор
    37,2 КБ · Просмотры: 364
Alexeyag
Здравствуйте! Подскажите номер детальки.
передняя опора задней балки. VIN WDD2040481A585267
Спасибо!
bibik_nik
Добрый день всем,
может вопрос не в эту ветку, но в разделе W202 про турбину не нашел.
есть ли схема работы электровакуумных клапанов (трансдюсеров) - какое напряжение должно быть на них, в какой момент и пр.
спрашиваю, так как имею проблему с работой заслонок на впускном коллекторе/турбины/EGR. Вакуум в системе держится -0,5-0,7. особый интерес к трандюсеру на заслонки впускного коллектора (см. картинку).
9k=
заранее спасибо.
на всякий случай vin WDB2021931F993870
    15,7 КБ · Просмотры: 323
    381,8 КБ · Просмотры: 350
alekseev.omsk
Нет, официалы готовы привезти! Но номер однозначно поменялся! Все что я увидел у них в компе это то что новый номер начинается на "B"!
Они у меня просили вин, после чего нашли и сказали цену!
Эти диски у меня шли с завода! На них номер A2204010202!
Может поможет мой вин: WDB2153751A020647
Заранее спасибо!
Супермодератор
Заранее спасибо!
Если с "B", то это аксессуар. Тут смотрели?
Или Технические аксессуары для легковых автомобилей Mercedes-Benz
LA W204
Добрый день! Подскажите правильный номер заднего правого фонаря на W204 VIN WDD2040811F533689. На самом фонаре наклейка с номером A 204 820 20 64, но в России его нет. В каталоге написано что номер заменен на A 204 906 88 02, хотел заказать его, но в магазине сказали что может не подойти?!? Какой заказывать не знаю?!?
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Добрый день!
Подскажите номер ТНВД для WDB 211.0161A197838 и номера аналогов.
Спасибо)
Супермодератор
Подойдет
    28,7 КБ · Просмотры: 377
teorema
Заранее спасибо!
Погуглите номерок B66470545
Shmitz
W211 e270 cdi
Ребят, подскажите код детали: болт впускного коллектора wdb2110161a494412 заранее спасибо
alekseev.omsk
Спасибо всем большое за помощь по дискам!!!:icon_e_smile:
Еще один маленький вопрос!
Подскажите пожалуйста номер комплекта ковриков!
Мой вин: WDB2153751A020647
Заранее благодарю!
AlexeyW211
Подскажите какой аккумулятор (основной) стоит в оригинале. Интересует вольтаж и т.д. AGM или простой.
WIN: wdb2110651a005782
Спасибо.
Ralah
