  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
ладно с профи спорить бесполезно... :) почитаю ветку про ГУР что вы скинули, спасибо
не надо спорить, вам уже ответили, внимательно прочитайте сообщение и вложения https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=605153&postcount=9242
ps чтоб залить 1.1 литра необходимо купить 2 литровые баночки:icon_e_smile:
JaneX
Mercedes E230
Провода ДВС
Подскажите, есть номер у проводов (жгут ДВС) на M111.970, которые тянутся от компа к катушкам?
Evgen1678
у вас в Якутске все такие упрямые? VIN напишите, здесь не гадают
Steburan
кожух
Привет. Подскажите артикул переднего защитного кожуха ступицы или тормозного диска с правой стороны W211. Сгнил болтается и шум от него. Спасибо
Evgen1678
защитный кожух A2114200244
    101,9 КБ · Просмотры: 313
Taxi-Tranzit
Мерседес S-500 W-221
Просьба определиться с покупкой компрессора кондиционера. VIN: WDD2211561A034056
Каталог выдаёт номера: DENSO DCP17057 и A0022300911
но мне предложили DENSO DCP17132, он подешевле будет, но подойдёт ли? Вроде как он длиннее на 1,5 сантиметра и одно из отверстий крепления может не совпасть. Или подойдёт? Отверстия совпадут? Если, кто знает - буду признателен за ответ.
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
очень интересует подушечка, что устанавливается на подголовник задних сидений в w222 кузов) или это сам подголовник такой божественный? подскажите плиз номер этой детали и если возможно, стоимость)
спасибо! :)
A0022300911
спасибо! :)
VIN в студию!
Игорь333
WDB2110061A073857
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста оригинальный номер диска с навигацией (Россия) для: WDB2110061A073857 Заранее, большое спасибо!
Evgen1678
по моему таких дисков нет... уже обсуждалось
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=112202&postcount=1
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=414880&postcount=1
  • Мне нравится
Реакции: tir
Irvin Fon
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите номер левой ( с водительской ) стороны, форсунки омывателя фары. Спасибо!
WDB2110061A577365
Evgen1678
WDB2110061A577365
не понятно что именно... по картинке разберетесь
    99,7 КБ · Просмотры: 325
Vlolodo
Добрый день
подскажите сколько литров и какое масло надо залить в двигатель!?
и если бывает номера отдельно от амортизаторов (задних) Опора амортизатора, пыльника,отбойника.
если бывает по отдельности все то можно отдельно))) если нет то в сборе)
и на задние колодки ставится только 1 датчик?)
спасибо
WDD2073481F130055
allodin
CLK 208 кабриолет WDB2084441T054883
СТО
подскажите номер панели приборов на WDB2084441T054883
спасибо
WDD2073481F130055
Датчик - один.
    90,4 КБ · Просмотры: 316
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    311,2 КБ · Просмотры: 73
  • Предписанные и допущенные степени качества и классы.pdf
    76,7 КБ · Просмотры: 72
  • Мне нравится
Реакции: tir
Shadow_aim
у меня к большому сожалению нет доступа к вину того авто, но эта опция идет в стоке на все w222 s600 - комфортные подголовники. но по факту - это подушка которая крепится к подголовнику.
и вот её номерок то я и хочу))
Evgen1678
спасибо! :)
номер божественной подушечки :so_happy: A2229700081
    117,1 КБ · Просмотры: 314
Vlolodo
доброго времени суток!
меняю задние амортизаторы!решил поставить аналог KYB!
помогите найти рем.комплект пыльников и отбойников на задние амортизаторы!может есть какие аналоги и их номера?
спасибо заранее!
WDD2073481F130055
dsazasda
