  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Владислав22
C200CGI
Доброго времени суток. Мне необходима ваша помощь по нахождению оригинальных номеров. VIN WDD2040481A450528
Заранее благодарен!
    800,2 КБ · Просмотры: 315
    954,3 КБ · Просмотры: 238
    860,9 КБ · Просмотры: 310
    845,3 КБ · Просмотры: 318
    874,6 КБ · Просмотры: 314
    810,7 КБ · Просмотры: 296
    775,2 КБ · Просмотры: 300
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
спасибо ... вот только .... когда начинаешь открывать крышу .... а это вручную .... ручкой около лобового стекла .... тогда начинает срабатывать электроника крыши ... тоесь открываются все окна .... так вот вопрос ... в районе ручки или в самом козырьке есть ли какие либо концевики или блоки ..... у меня нет претензий к механизму крыши .... только датчик закрытия механического замка крыши .... если такой есть и он привязан к ручке на передней части крыши или в козырьке .... тоесть ... если не откроешь ручку то жми на кнопку открытия крыши не жми ..... толку быть не должно ..... ууууфффффффф как то так
извените но обьясняю как могу ....
изучайте (со схемкой надеюсь разберетесь)
  • Wiring diagram of electrohydraulic soft top.pdf
    267,1 КБ · Просмотры: 92
  • Мне нравится
Реакции: tir
Evgen1678
Заранее благодарен!
по порядку с первого листа:
поз.80 ЭЛ.МАГНИТ РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА A2711560090(2шт.)
поз. 5 ЦЕПЬ С ЗАМКОМ A0009931078
поз. 26 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА A2710521616
поз. 30 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА A2710521416 (2 шт.)
поз. 32 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ A271500911
поз. 110 ШТИФТ А6119970210 (2 шт.)
поз. 115 ШТИФТ N308752004000 (2 шт.)
поз. 132 МЕХ-М РЕГУЛ.РАСПРЕД.ВАЛА A2710503347 (использовать только с крышкой A 271 016 14 06)
поз. 135 МЕХ-М РЕГУЛ.РАСПРЕД.ВАЛА A2710503447
поз. 150 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН A2710500478 (2 шт.)
поз. 50 ПРОБКА A0009976220
поз. 26 ПРОКЛАДКА КР. КЛАПАНОВ А2710161221
зы проверьте номер своей крышки, если не A 271 016 14 06 тогда прийдется докупать или ставить механизмы МЕХ-М РЕГУЛ.РАСПРЕД.ВАЛА
A2710502547(впуск) и A2710502647 (выпуск)
    294,4 КБ · Просмотры: 302
FUGAS
Mercedes Benz C180 (W204)
WDD2040491A426672
Здравствуйте
WDD204040491A426672
ФАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
1. Комплект передних тормозных колодок А 004 420 90 20
2. Датчик износа передний левый А 211 540 07 17
3. Датчик износа передний правый А 211 540 17 17
4. Комплект задних колодок А 004 420 44 20
5. Датчик износа задний правый (сзади он один) А 211 540 17 17
а кто производитель, неизвестно? брембо, бош, ате? или вовсе но нейм?
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Прошу подсказать номер облицовки центрального воздуховода в салоне, цвет черный
Evgen1678
    134,4 КБ · Просмотры: 327
allodin
CLK 208 кабриолет WDB2084441T054883
СТО
подскажите номер замка крыши ... тот что на самой крыши ... лев и правый
    421,4 КБ · Просмотры: 313
amila
Добрый день,Подскажите, пожалуйста, номер Насосa гидроусилителя руля WDB2100551A147565.
Evgen1678
Evgen1678
Извиняюсь
WDD2040491A426672
Фазораспределитель (последнего поколения)
вы имели ввиду "механизм регулир. распредвала" но их там два... впуск, выпуск меняются парой
    38,5 КБ · Просмотры: 341
  • Мне нравится
Реакции: tir
FUGAS
WDD2040491A426672
Со слов официалов: менять надо фазораспределители (их два) и они обновляются каждый год.
Evgen1678
понятно, там будет меняться помимо фазораспределителей еще кое что... внимательно прочитайте два поста расположенные ниже на этой стр. первый второй
ps останутся вопросы пишите
Melnik-NSK
WDD2040311a763239
Добрый день.
Какой номер фильтра АКПП?
Какой номер гидроблока АКПП и блока управления?
wdd2040311a763239
C180 W204 2012 год
робин
Сальники вала
Подскажите номера сальников вала, переднего (за шкивом) и заднего (со стороны сцепления).
WDB9440321K829972
бебека
