Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Добрый день подскажите ПЛЗЗ надо менять прокладки тепло обменника. Я их купил. На сервисе сказали что надо менять еще кучу прокладок. Потому как будет сниматься турбина коллектора. Если вам не сложно прошу помочь с номерами какие прокладки меняются при замене прокладок теплообменника.
Mrcedes GL 320 642 мотор
VIN:4JGBF25E89A474403
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
предохранитель
Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за омывание лобового стекла WDB2100351A647895
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Добрый день.
Какой номер фильтра АКПП?
Какой номер гидроблока АКПП и блока управления?
wdd2040311a763239
C180 W204 2012 год
МАСЛЯН. ФИЛЬТР A2212770195
гидроблок и блок управления (THE CONVERSION OF RS CONTROLLER UNIT CAN ONLY BE PERFORMED WITH AN ORIGINAL M.B.STAR DIAGNOSIS!BEFORE REMOVAL OF THE EHS/REPAI) другими словами лучше у дилера
Evgen1678
Evgen1678
понятия не имеем что вам там будут еще снимать... уточните точно какие именно прокладки, сальники и т.д. с этим списком сюда
Evgen1678
tim-tim
Добрый день!
Нужны каталожные номера амортизаторов и пружин, передних и задних.
VIN WDB2100651A827983
plut477
Добрый день.
Интересуют номера ориг деталей:
1 датчик авс левый
2 датчик авс правый
3 стабилизатор передний
4 плавающий задний салентблок (2шт)
5 сальники акпп
6 электровентилятор радиатора охлаждения
7 акб основной
8 акб дополнит
Заранее благодарен
televich
добрый день! подскажите пожалуйста номер компрессора кондиционера WDB2110521B380153. КАК Я УСТАЛ ЕГО ИСКАТЬ :(
Evgen1678
Добрый день.
1 датчик авс левый
2 датчик авс правый
5 сальники акпп
7 акб основной
8 акб дополнит
Заранее благодарен
возможно не ABS, а датчик числа оборотов
1) спереди A2215401417
2) сзади A2215400917
3) стабилизатор A2213230965
4) там их два... один который к балке A2203521365, другой к кулаку A2043520027
5) там много резинок уточните какие именно
6) электровентилятор A2215001193
7) АКБ 12V/95AH A0055411001
8) АКБ 12V/35AH A2305410001
Evgen1678
Batler
WDD2040461A168182
Подскажите пожалуйста какой амортизатор капота лучше поставить, у меня просто капот не оригинал (тяжелый) поставил БУ оригинальные аморы, они не держат (слегка конечно подуставшие уже), есть ли какие нибудь с выталкивающей силой больше чем оригинал или поставить новый оригинл и все будет ок?
Оригинальный называется:
Демпфер или телескоп капота - A2118800029
Мой вин WDB2112421A825918
Evgen1678
девятку не дописали...A2118800029
Serj_01
WDB2083441T083362
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, не могу найти номера:
1. Корпус (cover) антенны. Он же плавник. Отвалился по дороге.
2. Заглушка на переднем бампере справа.
Спасибо!
Evgen1678
WDB2083441T083362
Добрый день!
Спасибо!
не понятно какая заглушка, укажите номер на схеме...колпачков тоже два вида
    145,8 КБ · Просмотры: 276
    103 КБ · Просмотры: 272
  • Мне нравится
Реакции: tir
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Подскажите,пожалуйста, номера передних пружин
VIN: WDB2100171A495251
Serj_01
как вы это находите?!.)
1) Колпачок - тот что 80.
2) Заглушка - по схеме не понял((
Их вообще две, вставляются в юбку. Если смотреть на бампер спереди, - то они будут по краям. Сетчатые, размер приблизительно 10x20 см.
спасибо за помощь!:)
Evgen1678
  • Мне нравится
Реакции: tir
Бака Петросян
