Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Давид124
WDB1240221J063126
Добрый день! Дайте пожалуйста полную информацию(комплектация машины) на эту машину WDB1240361E376131 (8)-ЕСЛИ НЕ НАЙДЕТ ТО что в скобках место 1,,,,, 6138 или 6131 просто последняя мутная цифра, Спасибо заранее
Супермодератор
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
в этой теме подбор запчастей, комплектация по VIN в другом разделе, будьте внимательней... уже красным выделяют и на английском пишут )))
    133,3 КБ · Просмотры: 364
Evgen1678
а "A 271 180 14 10" встанет?
этот номер (A2711801010) детали был заменен на A2711801410... использовать на машинах до даты выпуска 02.08.2013г.
ps замененные детали, как правило отличаются в лучшую сторону (есть какие-то изменения, устранены дефекты, недочеты и т.д.)
Garchina
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Треснул корпус генератора, возможно из-за чрезмерной натяжки ремней, либо скрытый дефект. Нужен номер генератора по каталогу, и какой двигатель стоит ОМ 366, ОМ366А или ОМ366LA. WDB67600415948195, 1994г., турбированный. Заранее благодарен!
Garchina
Прошу прощения, вторую часть вопроса про движок снимаю, так как комплектация по VINу в другом разделе...
1122211
подскажите номер основной фары
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер основной фары передней левой WDB2110611A024853.
Заранее спасибо!
Garchina
Доброго дня! Сегодня снял генератор и обнаружил дефект натяжителя. На том конце натяжителя, которым он крепиться к блоку, установлена резинолвая втулка, что-то вроде сайлентблока. Она изрядно разбита. Если можно, ее номер по каталогу WDB67600415948195. Спасибо.
Spice
Здравствуйте, мерсоводы, подскажите пожалуйста номера сайленблоков задней балки, к которым крепятся нижние рычаги(те которые под пружины)
VIN: WDB2110061A752141
Evgen1678
судя по вашему описанию ищите вот это A3531550050
    125,8 КБ · Просмотры: 352
    5,8 КБ · Просмотры: 331
Evgen1678
A2203521365
    82,5 КБ · Просмотры: 350
serpimolot
Подскажите,что за датчик A 002 540 02 97 и как правильно подключит провода по цвету,фишек нет) Мотор 120.980
Garchina
Здравствуйте. Судя по изображению, под натяжителем я имел ввиду позицию 83, в которую вставляется втулка 89, ее номер мне и нужен(она сильно разбита). А эта тяга-натяжитель 83, болтом 95 крепиться к блоку. Вместо втулки 62, номер которой вы мне прислали, стоит гайка, которая с болтом 65, фиксирует на кронштейне 56 генератор после натяжения ремней. Если не трудно отпишите номер втулки 89. WDB67600415948195. Спасибо.
Супермодератор
A3531550150
    88,8 КБ · Просмотры: 368
Сomus
Здравствуйте, у меня WDB1400761A386763, дайте пожалуйста номера на запчасти: 1. Энергоаккумулятор зад. лев/прав. 2. Фильтр гидравлического масла. 3. Задние гидравлические амортизаторы лев/прав. Заранее спасибо!
Султан1996
