  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
dtp
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каталожный номер топливного фильтра, который под капотом, для ML350CDI.
VIN: WDC1641221A545523
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Доброго времени суток. Пришло время немного вложить в коня. Собственно вопрос по номерам запчастей:
1 плата в акпп
2 воздушные патрубки интеркуллера (приходит в интеркуллер и выходит из него)
3 дмрв
4 топливные шланги топливного фильтра ( до фильтра и от него к тнвд)
Вин авто wdb2110161a494412
Заранее спасибо
1) плата A1402700761 или A1402700861
2) воздушные патрубки прав. A2115282282, лев. 1-й A2115283182, 2-й A2115280308, 3-й A2115283582
3) ДМРВ A6460940048
4) от фильтра к ТНВД A6470700881 , от фильтра к баку A6460703381
ps патрубки интеркулера доп. на рисунке
    99,5 КБ · Просмотры: 382
Evgen1678
  • Мне нравится
Реакции: dtp
Batler
WDD2040461A168182
А подскажите номерок на комплект задних колодок,
И нужно ли ещё заказывать отдельно датчик износа или он многоразовый, на него тоже тогда номерок,
Спасибо
m124q
WDB1240281B954862.
Подскажите номер детали,крепится на амортизаторе внизу,и удерживает три провода,пластмасска такая,мне нужна левая,номер на ней 124546164313,но чевойто он не бьется.
B200
W245, 2007гв
VIN: WDD2452321J311232, 175000 км, походу пришло время менять цепь, подскажите номерочки деталей которые будут нужны для замены. Спс.
Михалыч из латышии
Подскажите пожалуйста номера:
-2х выпускных коллекторов
-турбины
-прокладки для коллекторов и турбины
и если ещё что-либо требуется для замены первых 2х выше указанных!
WDC1641221A087256
заранее благодарю!
Спасибо
A0044204420 + A2115401717
WDB1240281B954862.
A1245461443
Цепь - A0009931176
Все остальное - смотреть состояние.
    83,3 КБ · Просмотры: 358
    76 КБ · Просмотры: 346
dimos1
W210 E200 (210.035) classic 2000 г.в.
WDB2100351B000684
Добрый день! подскажите по детали A 210 267 02 40
в экзисте сказали, что у них она только в сборе. мне нужна только черная палочка от неё (слетела однажды, не хочу ждать следующего раза). вроде как отдельно поменять можно, вот найти её отдельно возможно где то? может даже номер у этой детали есть? http://redmars.pl/product-pol-2393-Ciegno-wybieraka-biegow-W-170-W-203-W-209-W-210-W-211.html
kastertroi
Челябинск
Добрый день, подскажите, есть ли продувка катализаторов WDB1240281J073670. Спасибо!
Evgen1678
этот кронштейн идет в сборе A2102670040 заменен на A2102670240
ps надумаете брать, посмотрите какой стоит сейчас у вас, к A2102670240 нужна крышечка A2032670422... соответственно к A2102670040 крышечка A2032670322
kastertroi
Челябинск
Извиняюсь, а как сейчас посмотреть есть она или нет, просто заказал моторную косу перемотать, спрашивают о наличии продувки?
Посмотреть:icon_question: - глазами.:D Можно еще для верности потрогать - руками:D:icon_e_wink:
    58,8 КБ · Просмотры: 356
Петр веденеев
