Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Shmitz
W211 e270 cdi
Парни, подскажите номер заглушки щупа акпп 722.6 на авто wdb2110161a494412
Заранее спасибо
Batler
WDD2040461A168182
четыре варианта шарниров A2203330327 заменен на A2203330427 заменен на A2113300235 заменен на A2113300435 последний номер меняется только парно
Спасибо большое, а развал нужно будет делать?
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Подскажите пожалуйста номер впускного коллектора с заслонками.
У меня на нём номер A611090, такого нет
Win:WDB2100061B424588
Правильно нет,потому что номер не полный.
Последняя замена А 611 090 17 37.
Crocusss
MERCEDES BENZ S500
Ребята подскажите пожалуйста, не могу разобраться,
нужен оригинальный и каталожный номер(чтобы сравнить) КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА(маму), куда втыкается ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ А2215400008(030 - каталог) правой стойки спереди . СПАСИБО
MERCEDES BENZ S500 W221 2006 г.,
WIN- WDD2211711A088341, спасибо
    75,1 КБ · Просмотры: 278
формула 1
Здравствуйте. Подскажите номер рулевого амортизатора. wdb4632411x118135. заранее спасибо.
ditec
добрый день
подскажите номера для WDD2183931A019637 5
передние колодки
задние колодки
датчики износа колодок ( и сколько нужно на весь авто)
фильтр воздушный двигателя правый
фильтр воздушный двигателя левый
фильтр топливный
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Подскажите пожалуйста номер шланга, идущего в основной клапан-грибок вакуумной системы.
VIN: WDB2100171A495251
Batler
WDD2040461A168182
А подскажите какое масло заливать в двигатель, какой допуск (спецификации), и номер фильтра;
И какое масло в коробку и фильтр,
Lew
GL-500 2007
WDC1648861A275311
Загудели подшипники задней ступицы, дайте пожалуйста номер детали.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
1. Датчик снизу, давления масла. На схеме температурный.
2. С подшипником разобрался, стоит 39х74х39 ступичный лачетти. Старый выбил, новый запрессовал. Все Ок.
а эти тогда какие?
    157,9 КБ · Просмотры: 271
Evgen1678
    117,9 КБ · Просмотры: 266
Супермодератор
Технические и эксплуатационные жидкости
Фильтр ДВС - A2711800109
Фильтр КПП - A1402770095
vladdd
wdb2102061b459771
Подскажите пожалуйста номер расходомера воздуха(ДМРВ)
AleX-Trail
GLK 220
dimos1
W210 E200 (210.035) classic 2000 г.в.
WDB2100351B000684
подскажите пожалуйста номер датчика уровня фреона, если есть такой и где находится - по ошибкам показало - B1241 Уровень фреона. (температура + давление)
Супермодератор
Есть датчик давления и датчик температуры
    64 КБ · Просмотры: 296
Batler
WDD2040461A168182
А подскажите номера фильтров салона? Я так понял у меня один под капотом и один под ногами пассажира?
И + фильтр топливный
anr service
