Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Подскажите пожалуйста оригинальные номера
1)Эл. плато АКПП и
2)Модуль сервопривода АКПП,
СПАСИБО
WDD2211711A088341
1) эл. плату которая внутри АКПП, имеется ввиду блок управления? ... для АКПП плата вместе с гидроблоком т.н. электрогидравлический модуль управлния A2202702906
2) A0044460310
    93,3 КБ · Просмотры: 318
    78,8 КБ · Просмотры: 320
Evgen1678
Добрый день
VIN WDD2211711A129906
W221 long дорестайлинг.
Подскажите пожалуйста код на хромированную окантовку (молдинг) вокруг боковых окон.
и еще:
Фильтр воздушный
Фильтр салонный
Фильтр маслянный
водительские двери
A2216980180 сверху слева
A2216980280 сверху справа
A2216903380 снизу слева
A2216903480 снизу справа
задние двери
A2216980580 сверху слева
A2216980680 сверху справа
A2216900580 заменен на A2216903780 снизу слева
A2216900680 заменен на A2216903880 снизу справа
A1120940604 воздушный
A2218300318 салонный
A0001803109 маслянный
Evgen1678
Добрый день подскажите пожалуйста, номера тормозных колодок, передних тормозных дисков, рулевых тяг.
WDB2100481B454544
A2104210712 диск
A0054204720 комплект колодок
A2103380515 тяга левая
A2103380615 тяга правая
Evgen1678
Добрый вечер.
wdb2100251a935249
подскажите пожалуйста номера пружин передних и задних.
а то там вроде как то их считать надо по опциям, а я не знаю, да и нету таблички у меня..
спасибо большое.:)
перед пружины A2103213004 проставки A2103210284
задние пружины А2103243204 проставки А2103250384
    85,9 КБ · Просмотры: 374
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Добрый всем день!
Подскажите, у WDDEJ71X98A018855 какие должны быть датчики давления воздуха в шинах? На 315 или 433 MHz?
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Подскажите пожалуйста номера на детали на w 220:
Правый рулевой наконечник.
Передняя правая растяжка.
Передний левый верхний рычаг.
Alexey707
Добрый день
W221
Подвеска АВС
Меняю насос гидроусилителя.
Помогите определить какую жидкость заливать и сколько ее нужно?
Мне вроде сказали что там насос работает на два контура (руль и гидроподвеска).
Соответственно получается что жидкости меняется и в подвеске...
В общем помогите мне понять что заливать и сколько мне этого нужно по объему!
Спасибо большое)))
Orken
W220 S500 2004
Здравствуйте ребята. Помогите мне пожалуйста с номерами запчастей на W220 S500 2004. Т.к нахожусь в ОАЭ и тут все на много дешевле и к сожалению нет доступа к ноутбуку. В сервисе на родине приговорили: слева и справа передние: втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, верхние рычаги и передние колодки. И если можете посмотрите пожалуйста: нижнию защиту под бампером справа где насос airmatic и посередине и правый амортизатор(насос) багажника. Номер кузова: WDB2200751A431669. Спасибо всем большое!
Evgen1678
Добрый день
W221
Подвеска АВС
Спасибо большое)))
лист допуска 345.0 Масла объем ≈ 1.25 Л
  • Мне нравится
Реакции: tir
Evgen1678
втулки идут вместе со стаб-м A2203232565
стойка стаб. левая A2203201689
стойка стаб. правая A2203201589
верхний левый рычаг A2203309307
верхний правый рычаг A2203309407
комплект торм. колодок перед A0044209020
защита под перед. бампер A2205245330 (см. рис.)
амортизатор справа A2207500236
    78 КБ · Просмотры: 317
  • Мне нравится
Реакции: tir
нурлан84
Народ помогите пожалуйста с номерами топливного фильтра и насоса WDB2110651А113204 и если можно то номера VDO тоже скажите! Заранее Вас благодарю
Evgen1678
насос с датчиком A2114704194
фильтр A2114703994
ps аналоги подбираем самостоятельно
  • Мне нравится
Реакции: tir
bombardiren
Здравствуйте!
Дайте пож. номер разъема АКПП и платы.
Здравствуйте!
А 001 540 99 81 - разъём.
А плату зачем менять в Вашем случае? Хотя при замене разъёма могут болт провернуть.
На всякий случай плата - А 140 270 08 61(подойдёт и 07 61).
artemka84
Крепления молдинга и порога.
Здравствуйте. Подскажите номер детали: металлическая скоба для крепления хромированной полоски к пластиковому молдингу на правой передней двери. MB E280 4 matik w211 2007г.в. рестайл. Или может кто знает где приобрести; заказать самому, а то в магазине куда обратился не уверены, что это именно то! А так же номера креплений правого порога. Спасибо. Вин WDB2110921B181809
Evgen1678
    101,9 КБ · Просмотры: 363
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Подскажите, пожалуйста, номер:
1. Молдинг переднего бампера левый, с отверстиями для парктроника, с хромированной накладкой. Цвет: PEARLITE GRAY 747U
2. Корпус датчика парковки спереди слева внутри/центр/снаружи
3. Дистанционное кольцо система парктроник, спереди.
4. Штекеры для подключения датчиков. Или они бывают только вместе со жгутом электропроводки парктроника?
WDB2110421A747109
Afanasyev4
