  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Salauat
MB E320 W211
Добрый день!
Помогите найти номер "подшипника ролика кондиционера"
WDB2110651A617432
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Подскажите, пожалуйста, номер:
1. Молдинг переднего бампера левый, с отверстиями для парктроника, с хромированной накладкой. Цвет: PEARLITE GRAY 747U
2. Корпус датчика парковки спереди слева внутри/центр/снаружи
3. Дистанционное кольцо система парктроник, спереди.
4. Штекеры для подключения датчиков. Или они бывают только вместе со жгутом электропроводки парктроника?
WDB2110421A747109
1) A21188507217747 защитн. накладка (молдинг)
2) A2118850167 корпус слева снаружи, A2118850367 корпус слева в центре, A2118850567 корпус слева внутри.
3) A2155420051 дист. кольцо
4) A1405403381 корпус штекера гнезда (РАЗЪЕМ PARKTRONIK, БАМПЕР СПЕРЕДИ 8-PIN RK1.0;X26/27):
A0035454826 втулка (0.35-1.0 MM2 RK1.0)
5) A2115406806 жгут в сборе
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    64,2 КБ · Просмотры: 93
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Спасибо.
A1405403381 корпус штекера гнезда (РАЗЪЕМ PARKTRONIK, БАМПЕР СПЕРЕДИ 8-PIN RK1.0;X26/27) - это который главный разъем всего парктроника?
A0035454826 втулка (0.35-1.0 MM2 RK1.0) - сюда датчик парктроника подключается?
И правильно я считаю, что "слева" определяется с места водителя?
Evgen1678
Спасибо.
да, штекер который к жгуту, втулка внутри этого же штекера (сразу не уточнил) см. рис.
слева это слева, даже если водитель справа:)... правильно считаете
    57,1 КБ · Просмотры: 103
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
откидной столик для задних пассажиров в w212
Всем привет! Я видел в Германии авто w212 с откидным столиком вмонтированным в передние кресла (как на S-классе), для задних пассажиров. Подскажите номер запчасти для установки в моё авто. WDD 2120901A386009. Заранее спасибо.
goodwill
С180 CGI дорестайл в АМГ-обвесе 2010
Приветствую!
Прошу помочь с номерками:
1) левый и правый молдинги на крышу /облезли/
2) Карандаш для подкраски сколов /краска + лак/. Если я правильно понимаю номерок начинается на A0009862150 + 9 +дальше цвет - в моем случае 650 /белый кальцит не металлик/ = A00098621509560 (правильно ли определил?)
3) Чехол на водительское сиденье /на седлушку - под "попу"/
4) Решетка в переднем бампере, A2048852123 A2048850153 - какой из них /поправьте, если ошибаюсь/
О себе: VIN: WDD2040491A426822
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Здравствуйте! Случилась неприятность, стукнул свое авто ((( к замене левое переднее крыло, левая передняя вара, противотуманная передняя левая фара, капот, бампер, левая дверь передняя. Скажите пожалуйста номера этих деталей.
WDB2110611X098051
Evgen1678
WDB2110611X098051
крыло A2118800718 + 1шт. А2116201914(рез. упор) + 2шт. А0039903597 (заклепка)
A2118201361 блок фара (614 код биксенон)
A2118200556 ПТФ
A2118800457 капот
A2118800140 бампер без молдингов, обшивок и т.д. (600 код фароочиститель)
A2117201305 остов двери (без внутренностей, стела, зеркала и т.д.)
    115,3 КБ · Просмотры: 432
Igor78
Здравствуйте!
VIN: WDB2100371A397810
Помогите, пожалуйста, с номерами свечей.
Заранее благодарен!
Evgen1678
нурлан84
Ребята скажите пожалуйста номер заднего хрома на левый молдинг бампера (если он отдельно продается конечно) и номера всех передних рычагов WDB2110651А113204
Evgen1678
Igor78
Здравствуйте!
Помогите найти крестовину кардана (или если ее нет, то номер кардана).
VIN: WDB9066131S386501
Заранее благодарен!
игорь липецкий
Подскажите каталожный номер шумоизоляции (теплоизоляции) капота на b класс в кузове w245??? Вопрос актуальный
Можно номерок?:icon_e_surprised: На мою машину не устанавливалась, но есть и места под нее крепления и под пистоны.
Evgen1678
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
в оригинале кардан в сборе A9064102116... крестовины отдельно есть, но кетай
ps здесь не читали, люди занимаются ремонтом тыц
Evgen1678
bulochkin
Здравствуйте, подскажите номера сайлентблоков передних нижних продольных рычагов wdd2040491a421822 и номера самих рычагов.
AndreyMB_
