  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Здравствуйте, подскажите номера сайлентблоков передних нижних продольных рычагов wdd2040491a421822 и номера самих рычагов.
нижние только в сборе ( в оригинале)
слева A2043306711
справа A2043306811
DSergey
Подскажите номер компрессора А/С и уплотнительных колец трубок на WDB1400571A337426. Спасибо.
Zeshka
W211
доброго всем времени суток. подскажите - датчик угла поворота руля.
VIN авто WDBRF40J75A797983
ab178
E320, W211
Здравствуйте, подскажите номер штуцера(элемента соединения) на который одевается верхний шланг от расширительного бачка. Возможно идет в сборе с патрубком, идущим в мотор.
VIN WDB2110651A059382
Заранее благодарен.
[/URL][/IMG]
Evgen1678
Evgen1678
A1694640918, A1694641118 контактная спираль сдатчиком угла поворота рул. колеса... на выбор
Evgen1678
Заранее благодарен.
[/URL][/IMG]
почему вы приводите схему с четырехлитрового дизеля, у вас 112 мотор и трубка вентиляции там другая, посмотрите на схему
ps или у вас колхоз
    66,1 КБ · Просмотры: 387
ab178
E320, W211
Спасибо за ответ. Колхоза нет, а такую схему почему-то выдаёт экзист по моему вину. Вот фотка, так нагляднее.
Заранее благодарен.
Evgen1678
бывает... размотайте изоленту, определите, что именно вышло из строя
резиновый патрубок который идет от радиатора к помпе №10 на схеме, тоже в сборе A2115010382
    38 КБ · Просмотры: 345
    23,6 КБ · Просмотры: 330
AleX-Trail
GLK 220
ps или у вас колхоз
Трубка на обоих схемах имеет один номер позиции и соответственно один каталожный номер, то что она немного отличается на рисунках - это нормально, не обращайте внимания.
Evgen1678
сейчас посмотрел, верхний и нижний патрубки и еще кое-какие детали с OM628 имеют аналогичные с 112 мотором номера
ps но думаю все же лучше смотреть по схеме со своего мотора
AleX-Trail
GLK 220
ab178
E320, W211
всем спасибо за помощь, если правильно понял сломанный штуцер принадлежит шлангу A2115010625
я так понял шланг обратки, только везде написано что шланг вентиляции...
Evgen1678
ну да, здесь шланг A2115010625 под замену
Evgen1678
тут вопрос спорный, мне кажется он все таки для вентиляции так как расположен в верхней точке этого патрубка (исключая завоздушивание) и потом лишняя жидкость при нагреве может отводится и через нижний, более толстый в диаметре шланг
нурлан84
Приветствую! Скажите пожалуйста номера передних тормозных дисков и колодок WDB2110651А113204
lost33333
Мерседес W210 E430 4-Matic, WDB2100831X069651
Пружины
Всем привет.Подскажите пожалуйста код оригинала задних пружин.И по цветам тоже соорентируйте пожалуйста.Еще нужен код гидрокомпенсаторов и колец моторных. WDB2100831x069651
Evgen1678
A2103243304 зад. пружины 2 зел./1 жел.
A2103250284 проставки
кольца см. рис. ... там два размера нормальн. и 1 рем., какие нужны?
компенсатор впускной A1130500280
компенсатор выпускной A1130500380
    79,8 КБ · Просмотры: 361
  • Мне нравится
Реакции: tir
lost33333
Спасибо,уточню у моториста
Fd God
