  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Shmitz
W211 e270 cdi
Авто wdb2110161A494412
Нужны номера деталей: Бачок ГУР, шланг от бачка ГУР к насосу ГУР, хомуты на бачке и насосе, которые держат шланг....... Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
кирилл s220
мл164 вин4jgbb6e96a023229
здравствйте. подскажите где находится код краски w220/
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Бачок ГУР - A2034600083
Шланг - A2109975782
Хомут - A0009953005
vlad_140
Код краски можно найти на наклейке на средней стойке или на алюминиевой пластине под капотом, на которой выбивают дублирующий VIN.
А лучше напишите VIN и Вам напишут номер краски.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Добрый день, выручайте: необходим РЕМОНТНЫЙ задний сальник коленвала
wdb2110651A073301
AleX-Trail
GLK 220
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
А Вы уверены, что есть ремонтный?
Есть стандартный A1129970246 или A1129970346.
Спасибо за ответ.
вот именно, что не уверен. а как быть в случае износа? менять коленвал? или как-то лечится?
zzgrinzz
Подскажите пожалуйста номера передних пружин для CLK 230 VIN WDB2083481T058504
А то в экзисте аж 4 наименования. Читал что в EPC нужно смотреть по комплектации, но она у мемя не встала корректно, разбираюсь, но время не ждёт
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Необходима коробка (так сказали на сервисе), куда крепится задний сальник коленвала, сказали что меняется отдельно, но найти его по схеме я не могу, помогите пжл.
wdb211065a1A073301
Sacrament309
W210 E200
W211 E220 CDI
Подскажите, пожалуйста, номера передних тормозных дисков и колодок.
WDB2110081B162756
Lew
GL-500 2007
vlad_140
Дали 2400 а стоит 2404. ребята не натянули! Получается с их слов что не хватает 4 см
Ремень не оригинал но распространенный Dayco
Получается, что не хватает 4 МИЛИМЕТРА от того ремня, который стоял, если мастера не смогли поставить, меняйте автосервис.
Получается разница всего в 1мм с длиной оригинального ремня.
  • Мне нравится
Реакции: Lew
Julain
VIN WDB2110261A604344
Подкажите пожалуйста номер левой прыскалки (омыватель) для фара (со стороны шофьора). вин: WDB2110261A604344
Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
    162,2 КБ · Просмотры: 323
AleX-Trail
GLK 220
Причина замены вытекает стеклоомыватель, возможно проблема в целой форсунке. Как думаете?
В системе стеклоомывателя фар отсутствует отдельный клапан удерживающий жидкость в системе. Соответственно роль клапана играет либо сама форсунка в сборе, либо насос. Но если из правой форсунки жидкость не вытекает, значит проблема в левой форсунке. Менять конечно нужно форсунку в сборе - A2118600547.
rewakej
