  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
всем привет! вин WDB2110651A059382
1. подскажите из этого списка любые амморты подойдут на мою машину? http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...42cd-82af-b2d4b1c9c14f&Title=Подгруппа 1 из 1
если нет, то какой номер?
2. сказали поменять нижние рычаги,растяжки,нижние шаровые
на схеме это 100, 140, 20?
и стоит ли брать оригинал? или лемфордер, бильштайн или монро проходят столько же?
Заранее благодарен!
всем хорошего настроения!
1. A2113239200
2. 100 - A2113308107 (лев.) A2113308207 (пр.)
140 - A2113304311 (лев.) A2113304411 (пр.)
20 - A2113300435
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с номерами деталей для заказа. Необходимы верхние опоры передних амортизаторов и передние подушки задней балки для WDD2040491A450348
A2043201273
A2043510842
MaksPolo
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, номер топливного насоса (ТНВД) на Vito. VIN WDF63970513620347. Заранее благодарен.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
проверьте правильность написания VIN кода
Zeshka
W211
Здравствуйте !!!
Подскажите пожалуйста номера подушек двигателя (Гидроопора), правую и левую ??
И если можно документ из WIS-a как их менять !!!
WDB2110651A060051
Здравствуйте !!!
WDB2110651A060051
Правая и левая А 230 240 01 17
  • Снятие и установка опоры двигателя.pdf
    372,2 КБ · Просмотры: 273
ieroglif07
блок отопителя
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста номер детали:
1. Блок управления отопителем (крутилки)
WIN: WDB2020231F552091
Заранее благодарен.
Станислав.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номер эмблемы на капот(прицел)
WDD2040491A562185
Заранее благодарю.
Добрый день,
Заранее благодарен.
А 210 830 01 85 - блок управления отопителем.
bulochkin
Здравствуйте, если не затруднит номерок фильтра АКПП и прокладка поддона, вроде все.
Fockgg
