  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
Доброго дня, уважаемые Мерсоводы!
Каким-то образом можно узнать не только номер детали, а именно производителя детали для Мерседеса при сборке авто в Штудгарде? Думаю этот вопрос интересует очень многих. Т.к. при заказе оригинальных запчастей (типо от Мерседес) в коробке лежат запчасти-аналоги поставщиков, у которых стоимость значительно ниже, закажи их сразу. Или необходимо только визуально смотреть что у тебя стоит в авто?
Например опоры для двигателя. До них добраться хлопотно. Буду очень признателен за ответ! Мой вин WDD2211861A269841
FUGAS
Mercedes Benz C180 (W204)
WDD2040491A426672
Здравствуйте
WDD204040491A426672 C180 156 л.с 2010 г.в.
Воздушный фильтр ДВС
Салонный фильтр
Фильтр АКПП
И если можно болты уровнемер и прокладка АКПП (для замены масла)
Масло в АКПП (кол-во подскажите сколько под замену, номер коробки)
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
Добрый день! А можно будет узнать номера и параметры (размеры) оригинальных амортизаторов? wdb1240311b483461
ml350khv
Добрый день! Вздулась торпеда на МЛ 350 2008г. VIN 4JGBB86EX8A406812. Подскажите ее номер для замены. Заранее спасибо.
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Здравствуйте
Салонный фильтр
Фильтр АКПП
Ошиблись в написании VIN, два раза написали 04.
Воздушный фильтр ДВС -A2710940304
Салонный фильтр - A2128300318
Фильтр АКПП -A1402770095
Прокладка АКПП - A1402710080
Масло АКПП - А0019896803
Масло под замену 7,5л (±0,5л.).
Limaksis
Mercedec C300 (2009)
Приветствую. Я на форуме новенький, так как это мой первый мерседес . Недавно приобрел мерседес С280 (2009) года выпуска. При продаже мне старый хозяин сказал, что у него в своё время запоролся задний SAM Block и он его поменял, но как выяснилось этот блок не совсем совместим с этой машиной, вроде тоже от цешки, но то ли годом раньше, то ли позже. Короче из-за этого у меня не работает обогрев сидений и электрическая задняя шторка. Да и кучу ошибок показывает при диагностике, аля какие-то лампы не работают, хотя фактически работают. Дилеры захотели за блок около 600 евро. Вопрос следующий, хочу заказать себе его через интернет, там обходится порядка 300 USD, но для заказа мне нужен точный номер детали, чтобы не обломаться как первый хозяин . Как мне его узнать? Прошу не отправлять к диллерам . В поиске искал, аналогичной темы не нашёл. ВИН машины WDD2040541A281772.
Заранее благодарю.
AleX-Trail
GLK 220
Заранее благодарю.
SAM сзади A2049067702
MAKS140
S 140 4,2 1997
Комплект для замены цепи грм
Добрый день, подскажите пожалуйста номера деталей необходимых при замене цепи грм. WDB2100481B454544
Limaksis
WDD2040541A281772
Код левого и заднего стоп сигнала.Благодарю
Alexeyag
Здравствуйте. не подскажете номер вентилятора печки, который под бардачком.
VIN WDD2040481A585267
Заранее спасибо.
ляксеич
Здравствуйте. Подскажите пож. номер спойлера с диодным стопарём, что над дверью багажника. И номер ремкомплекта для стекла этой же двери VIN: WDB2020801F533909 Заранее спасибо.
Доп.стоп сигнал меняется отдлельно.
А 202 820 06 56.
Рем.комплект стекла - А 221 670 81 01
MAKS140
S 140 4,2 1997
Приветствую! производителя узнать сложно, т.к. мерседес сам запчасти не производит а заказывает их у заводов которые выпускают данные запчасти по лицензии мерседес и под контролем спецов из мерседес-бенц. к примеру резиновые сальники производят в испании и вроде в бразилии, поэтому определить конкретно откуда запчасть можно только у поставщиков, ито если поставщик работает напрямую с заводом. а чтобы не попадать на аналоги, то на всех деталях мерседес, набит их оригинальный каталожный номер от мерседеса. хоть то сальник, хоть опора двигателя. если вы заказали оригинал а вам привезли какую то хрень без оригигального номера но в коробочке мерседес, то имеете полное право не выкупать товар, а вот поставщиков прийдётся поискать новых. как то так.
vipik
Нужен сальник правый рейки рулевой на 163 кузов знаю что в оригинале не существует. Может кто сталкивался!?
ляксеич
На № 9879: Большое спасибо за оперативность! Только не вкурил, что значит "меняется отдельно"? Под этим каталожным номером скрывается только часть детали?
Да вот смотрите.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    75,8 КБ · Просмотры: 83
  • J2PrinterWorks print document 1.pdf
    53 КБ · Просмотры: 65
NORAYR.1962
