Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
В наших пердях нормальных станций обслуживания то нет, к ОД еще доехать нужно, да и цена там космос:)
До меня на авто ездил отец, который принципиально не покупает расходники, а пользуется тем, что предлагает ОД... Поэтому я и не видел где и какой там фильтр стоит...
Насчет копеечной экономии не соглашусь: у ОД фильтр стоит 8900 ру, а в известном интернет-лабазе максимум 3500
Значит и заказ наряды должны быть, если машина все ТОшки проходила у оффициалов в которых указаны номера деталей подлежащие замене.
Perez31
GLK 220 CDi
Геология
Опаньки, вот эта мысль о которой я и не подумал:)
vipik
    140,6 КБ · Просмотры: 306
vipik
    182,9 КБ · Просмотры: 338
DimanzhZh
w212 e350
w212 подскажите номер детали навесной...
Vin WDD2120871A246776 8
ребят подскажите номер навесной детали:
а именно держатель наконечников выхлопной трубы слева и справа(идут по отдельности,из пластика, крепеж хромированных наконечников глушителей amg)
Perez31
GLK 220 CDi
Геология
Вот ведь закон подлости: пошарил все документы и из 9-ти проведенных ТО, документы нашлись только на 7, двух нет и, видимо тогда и была замена топливного фильтра... не получилось легким путем:(
Perez31
GLK 220 CDi
Геология
А с чего вы решили что самый дорогой фильтр из возможно установленных на данном авто окажется тем который нужен вам!?
Да я ничего не решал, просто на проведенном недавно ТО спросил дилера о замене топливного фильтра и он назвал мне цену вопроса...
Супермодератор
Какие именно?
    38,7 КБ · Просмотры: 361
lexx_nd
w203, С200, 2000г.
Добрый день!
Хочу поменять цепь на w203 с200k
Подскажите пожалуйста номера необходимых з/ч
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Вообще-то вскрытие покажет....Обычно:
Электромагниты - А 11 051 01 77 (если стоят старого образца 00 71)
Фазовращатели - А 111 050 09 47
Цепь - А002 997 99 94
Натяжитель - А 11 050 04 11
А,там видно будет.Может и успокоители накрылись....
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
Извините, может не совсем в тему - скажите, пластмассовые разъемы под водительским сиденьем на ГЛК 2013 года (один желтый, второй черный) меняются? Нечаянно сломал крепления (они к черной пластиковой перекладине крепятся). Номера на них есть, но очень мелкие, не могу рассмотреть. И вообще поменять их сложно? Стоит заморочиться?
Rusperlov
подскажите...
Подскажите пожалуйста номера деталей
Vin WDB 1400321A430262, S320, 98 года
Колодки тормозные передние
Шланг тормозной передний пр.
датчик износа колодок перед
Маятник
Втулки стабилизатора задние.
Заранее спасибо
Игорь140
Mercedes S500 W1140 1994 г
подскажите пожалуйста по W140. ищу компрессор центрального замка, никто толком не может ответить номер оригинала по ВИН номеру и хотелось бы найти номера аналогов. так как компрессор не из дешевых, хочется поискать по всем номерам всех фирм, которые подходят. у меня при покупке автомобиля под задним сиденьем был только корпус пустой и то 99% что не родной. мой ВИН WDB1400501A189221.
С того времени существует куча замен.Смотрите,в принципе любой подходит.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    60,2 КБ · Просмотры: 96
Игорь140
Спасибо большое! уже месяц наверное было не добиться правды, а тут всё решилось за один день!)
lexx_nd
w203, С200, 2000г.
спасибо, что то экзист ни чего не находит... еще номерок успокоителей напишите пожалуйста!
alexleus
