Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Fau208
День добрый, подскажите какие пружины на перед w208? на старых меток не нашел. WDB2083481T063683
Batler
WDD2040461A168182
Подскажите пожалуйста номер термостата и что еще нужно доя его замены (прокладку или еще что-то)
DimanzhZh
w212 e350
qruiser на схеме нет той детали..., как я понял нужна схема навесных деталей,задний бампер. вот нашел на exist
A2128800303 КРОНШТЕЙН
ЩИТОК ВЫХЛОП. СИСТ. СЛЕВА
70 A2128800303 КРОНШТЕЙН
-772-773+051+068+801+954/-772-773+051+068+801+P96/-772-773 001 ----
70 A2128800403 КРОНШТЕЙН
ЩИТОК ВЫХЛОП. СИСТ. СПРАВА
A2128851914
ДЕРЖАТЕЛЬ
КОНЦ. ТРУБА СЛЕВА
A2128852014 ДЕРЖАТЕЛЬ
КОНЦ. ТРУБА СПРАВА
Он выполняет функцию крепления выхлопных накладок амг к выхлопной трубе... на трех болтах. если откроется вот на схеме Exist под номером 70:
http://catalogs.marketparts.ru/merc...udW09PTg4fHxzdWJncnA9PTA3NXx8cGFnZTcwPT0tMQ==
vipik
Спасибо большое! уже месяц наверное было не добиться правды, а тут всё решилось за один день!)
Это конечно не наш метод, но учитывая год авто. Ищите на разборке компрессор любой (от 140) вытаскиваете из него моторчик и ставите себе, компрессоры разные моторчики в них все одинаковые.
vipik
Подскажите пожалуйста номера деталей
Vin WDB 1400321A430262, S320, 98 года
Колодки тормозные передние
Шланг тормозной передний пр.
датчик износа колодок перед
Маятник
Втулки стабилизатора задние.
Заранее спасибо
Колодки тормозные передние A0024202620
Шланг тормозной передний пр. A2024200148
датчик износа колодок перед A1405401217 два штук
Маятник A2404600119 (мож ремкомплект A1404600819)
Втулки стабилизатора задние A1403261781 два штук
Игорь140
Mercedes S500 W1140 1994 г
Дело в том, что у меня некуда его ставить) у меня под сиденьем был просто абсолютно пустой корпус.. придется искать целиком и подбирать по номеру.
IncredibleShark
e320 w211
помогите пожалуйста подобрать прружины и стойки для моей машины. Комплектация авангард, е320. вин в подписи.
перехожу на пружины. поэтому не понимаю в них ничего ))
ну и какие проставки нужны, передние и задние?
artemka84
Здравствуйте. Подскажите номер детали для заказа... На сервисе озвучили как: "Втулка-крепление переднего стабилизатора. Левая(со стороны водителя) сторона". Не знаю правильное это название или нет. Зацепило и снесло видимо на еб*е!.. =((( Прикрепляю фотографии(на фото снята или частично снята "защита"... Двигателя разумеется.). Кружками выделена сама "втулка"; жёлтым - место слома. Mercedes E280 4matic 2007г.в. ВИН WDB2110921B181809
    155,2 КБ · Просмотры: 340
    208,1 КБ · Просмотры: 335
    173,9 КБ · Просмотры: 331
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
Нужен номер детали на МВ 1114
Здраствуйте.нужен номер детали.сайлентблоков кабины МВ1114(1996год) вин WDB 6750141К160303. почему то продавцы предлагают только кронштейны в сборе с сайлентблоками.спасибо заранее
Супермодератор
Оно?
    74,4 КБ · Просмотры: 336
Супермодератор
Машина выпущена 17.10.1995.
Сайлентблоки в опорах кабины? Передних? Задних? Или фото - в студию!
Супермодератор
Какие пружины? Машина на пневме.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Свечи накала.
Elcats предлагает 6 вариантов. Подскажите какой из них мой
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
sever0205
S500 w220 VIN:WDB2200751A088229
Подскажите пожалуйста какой редуктор стоит у меня,очень срочно нужно чтобы заказать контрактный VIN:WDB2200751A088229
artemka84
А вроде бы да! Оно одинаковое на обе стороны? В продаже идёт целое или половиной как показано здесь?
Артём 210
