Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
сашка77
WDB2110221B086586
"Лягушка" на педаль тормоза
Добрый день . Подскажите пожайлуста номер з.п (лягушка в народе), при нажатии на тормоз вкл стоп сигналы и т.д. 2006год рейст w211/
Serega_de
s204
Игорь140
Mercedes S500 W1140 1994 г
Сальник трамблера
Привет всем. подскажите пожалуйста размеры сальника трамблера на W140
номер сальника вроде такой A0209970548. VIN номер машины WDB1400501A189221
FUGAS
Mercedes Benz C180 (W204)
WDD2040491A426672
Здравствуйте
WDD204040491A426672 C180 156 л.с 2010 г.в.
Фазоврачатели - 2 шт
Цепь натяжная
Натяжитель
И еще официалы назвали какую то крышку тоже надо менять с фазофрачателями
Официалы заявили что сам их не купишь т.к. там много их модификаций и ни кто их не определит кроме них - у меня ощущение "маленького вранья"
Супермодератор
Добрый день,
VIN WDB2110651A023976
https://avito.ru/volgograd/zapchast...a_dvernogo_zamka_mercedes-benz_w211_447908086
Подскажите пожалуйста партномер пружины, для замка в водительской двери, прыгает при закрытии открытии. Где можно купить с отправкой по СНГ
Спасибо!
Где она тут?
    24,9 КБ · Просмотры: 333
Супермодератор
    74,6 КБ · Просмотры: 331
Супермодератор
Здравствуйте
Цепь натяжная
Натяжитель
VIN состоит из 17 символов.
kolyan13
Термостат
Здравствуйте.
Нужен термостат, а в existe выдает пять вариантов. Судя по фоткам они отличаются не только температурой срабатывания, но и расположением патрубков. Подскажите пожалуйста какой номер мой?
VIN: WDB2100061B451199
http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=c04a333e-9a90-4138-a9be-34038b932ec7&Unit=b3c15205-f738-4480-b188-0374cedac3fa&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1+%D0%B8%D0%B7+4
И еще вопрос буду менять радиатор, потек. Есть подозрение что стоит не родной. На нем нет резьбовых штуцеров для охлаждения масла АКПП. И мне не понятно как же тогда в АКПП охлаждется масло? Вот и хочу прежде чем покупать радиатор выяснить, тот ли у меня сейчас радитор стоит или прежний владелец что то на мудрил... Должны на радиаторе быть штуцеры под охлаждение масла АКПП или нет? И если взять радиатор с такими штуцерами, то он с таким успехом подойдет к автомобилю? Ведь эти два контура должны быть изолированы друг от друга. (масляный и водяной)
vipik
Здравствуйте.
термостат A6112000515
радиатор A2105006203 должен стоять такой
vipik
Здравствуйте
Цепь натяжная
Натяжитель
Да тут не маленькое вранье, тут бААльшое на*балово.
A2710503347
A2710503447
A2710500578 2шт.
A0009931078
A2710500911
Про крышку они имели ввиду во вложении номер 45 но это скорее относится к тем же ощущениям. Но на всякий случай уточните, может с вашей что не так.
    122,5 КБ · Просмотры: 323
vipik
vipik
Добрый день,
Спасибо!
Выже сами указали ссылку где можно купить, номер вашего замка A2117200335 идет первым в списке. Обратитесь к ним скажите для какого замка нужна пружина оплатите и ждите.
SmFed
W212 E 350 4MATIC 2009 COMAND DVD APS с навигацией NTG4.0
X204 GLK 300 4MATIC 2012
Добрый день!
Масляный картер переднего моста?
VIN: WDD2120871A102128
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Мужики! подскажите номера передних втулок аммортизаторов ( в месте крепления к нижнему рычагу), если такие существуют! VIN- WDB2100351B053053
vipik
Добрый день!
Смотря что вы имеете ввиду если сам редуктор переднего моста то там нет картера корпус в сборе(вложение первое), а если ту часть в которой проходит вал то это картер двигателя(вложение второе).
    111,9 КБ · Просмотры: 358
    155,6 КБ · Просмотры: 341
AlexeyG.
