Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
Мужики! подскажите номера передних втулок аммортизаторов ( в месте крепления к нижнему рычагу), если такие существуют! VIN- WDB2100351B053053
Тут уже поднимался вопрос по этой детали типа кто то где то что то слышал что вроде появились. В оригинале пока такая деталь как отдельная запчасть отсутствует.
FUGAS
Mercedes Benz C180 (W204)
WDD2040491A426672
Да тут не маленькое вранье, тут бААльшое на*балово.
A2710503347
A2710503447
A2710500578 2шт.
A0009931078
A2710500911
Про крышку они имели ввиду во вложении номер 45 но это скорее относится к тем же ощущениям. Но на всякий случай уточните, может с вашей что не так.
Благодарю Вас.
Но есть одно но, официалы так же утверждали что есть и другие модификации вращателей с цепью доработанные, якобы если Вы купите такие же то так же через 50 ткм они у Вас перестанут работать???
SmFed
W212 E 350 4MATIC 2009 COMAND DVD APS с навигацией NTG4.0
X204 GLK 300 4MATIC 2012
Смотря что вы имеете ввиду если сам редуктор переднего моста то там нет картера корпус в сборе(вложение первое), а если ту часть в которой проходит вал то это картер двигателя(вложение второе).
Для картера двигателя: подшипник шариковый, кольцо предохранит, уплотнение, прокладка уплотнительная.
martice
S350 2004
Строй. материалы + финансы
Всем привет!
Буду благодарен если подкинете номерок усилителя Bose, который идет на W220 рестайл после 09/2003.
Свой вин не пишу, тк моя машина без Bose в комплектации.
vipik
Всем привет!
A2208273042
weff
A2124211312
A2044231512
A0054200820 + A2115401717
A0064206120 + A2115401717
добрый день,
я правильно понимаю, что замена датчиков износа- обязательная процедура при смене колодок?
Сколько датчиков по номеру A2115401717 = 4 шт? если замена по кругу
датчик универсальный и не имеет значения перед/зад лево/право ?
вин на свякий случай: wdd2040411a239429
спасибо
vipik
добрый день,
спасибо
На авто с этим вином идут два датчика всего(1 перед, 1 зад), меняются по причине срабатывания указывающей вам на дисплее о том что пора заменить колодки.
  • Мне нравится
Реакции: weff
weff
вин этот wdd2040411a239429 имеете ввиду?
всего два датчика и они взаимозаменяемые - так как номер одинаковый, правильно?
ничего у меня пока на дисплее не горит- но готовлюсь.
спасибо.
vipik
спасибо.
Да, и у переднего и у заднего датчика одинаковый номер.
Так мож пока еще и рано готовиться!?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Здравствуйте! Какой должен быть редуктор заднего моста на WDB1240321C140489 и с каким передаточным числом? По какому номеру его искать? И дайте пожалуйста дата карту по этому автомобилю или какую нибудь полную расшифровку с номерами агрегатов, есть сомнения по поводу того, что задний мост не свой стоит.
Премного благодарен!
vipik
Номер вам не поможет главное это передаточное число а оно в редукторе вашего авто 1:3,06
Но если все таки надо.
A1243508214 Для авто с ABS
A1243509314 Для авто с ASD
A1243509014 Для авто c ASR
Crocusss
MERCEDES BENZ S500
Подскажите пожалуйста оригинальный номер -
Циркуляционный насос заднего контура обогрева салона.
СПАСИБО
WDD2211711A088341
Supercraizeman
MB W140 3,2л.,АКПП,1992г.в.
датчик температуры ОЖ
День добрый! Подскажите,пожалуйста,оригинальный номер датчика температуры охлаждающей жидкости ( двухконтактный ).
WDB1400321A097121. СПАСИБО!
cbl4
210 E240
пружины и амортизаторы перед / зад
:icon_question: Подскажите, пожалуйста, на w210 Е240 classic рестайл 1999 г. WDB2100611B002982
Коды опций:
312 МОБ. ТЕЛЕФОН СЕТИ
354 АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
581 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
800 AEJ 99/1/X
910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ
915 ТОПЛИВНЫЙ БАК ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ
925 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ D4 С ТЕХНИКОЙ EU3
перед: пружина/резинка/амортизатор
зад: пружина/резинка/амортизатор
Спасибо!
vipik
vipik
Спасибо!
Перед
пружины A2103212804
Прокладка низ A2023210036
Проставка верх A2103210484
амор A2103235000
зад
пружины A2103243204
Прокладка низ A2033240084
Проставка верх A2103250284
амор A2103262100
усё по два.
  • Мне нравится
Реакции: cbl4
Igr220
передние амортизаторы
Здравствуйте, подскажите пж передние амортизаторы, пружина, резинка WIN: WDC2049841F366307.
Miha8$8
