Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
  • Druckgeber Anordnung.pdf
    125,2 КБ · Просмотры: 81
spidertm
1) A2113200725
1) A2113200158
По остальному не совсем понятно
Y53/1y1 клапан дополнительного объема задней оси, левый
Y53/1y2 клапан уровня задней оси, левый
Отдельно меняются или нет, если возможно, так же помогите с номером.
НЕТ.
Посдкажите пожалуйста
A2113200925 - это только сам балон, не полный комплект? Чем отличается от A2113200725
Супермодератор
Супермодератор
spidertm
Супермодератор
nikita_mesi
комрады выручайте, перерыл весь элкатс, так и не нашел..
нужен винт пластиковый(клипса), которой крепится кожух на АКБ, она крутится..
вин: WDB1714421F009349
картинка для наглядности
Batler
WDD2040461A168182
Снимал передний бампер (точнее зацепил за бордюр, он выскочил из креплений с одной стороны) и пока стал назад собирать отвалилась вот такая резинка-уплотнитель откуда-то, кто подскажет откуда?
    1,8 МБ · Просмотры: 374
    1,8 МБ · Просмотры: 364
Umeo
Добрый день, подскажите номер Блока управления VDO Vin WDB1240421B879074
hissan
Здравствуйте подскажите номера оригинальных амортизаторов, пружин, вкладка под пружины перед зад.VIN: WDB1240231A365329
1986 год
vipik
Позволю предположить, что это кольцо с датчика парковки
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Скорее всего, там по патрубкам кроме кислородного больше ни какого вроде нет. Просто ошибка на диагностике показала неисправность датчика давления наддува воздуха
vipik
1986 год
A2013211284
A1243212004
A1243203030
A2013251044
A1243241104
A1243262800
Все по два.
Супермодератор
Там напротив датчик температуры.
    73,6 КБ · Просмотры: 374
Супермодератор
VDO - это производитель. Там половина блоков управления от VDO.
Чем управлять собираемся? ДВС? - A0185456432. ABS? - A0055455132
MBuser
E-class
День добрый, подскажите пожалуйста номерок передней левой наружной ручки двери (водительская дверь) на WDB2112221A964707
заранее спасибо!
Александр Зорин
