Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Подскажите пожалуйста на wdb2020801f650982
Номер шланга который в масле. (На фото) идет от трубки которая перед радиатором, к насосу гура(или наоборот, от насоса, к "радиатору"
Прокладку клапанной киышки, и прокладки около колодцев свечей.
Плюс если еще есть какие то шланги вентиляции картера, которые стрят под клапанной крышкой, их тоже
и шланни резиновые кторые идут от топливного фильтра, и к нему
    124,3 КБ · Просмотры: 223
vipik
шланг от насоса к радиатору A2029972382
прогладка кл. кр. A1110160221
кольца свечных колодцев A1110160721
шланг вентил. A1110181082
шланг A2024760227
шланг A2304768726
MBuser
E-class
vipik
спасибо, но эта бьется правой передней, а мне левая передняя нужна
какой тогда номер у правой по вашему каталогу? или я ошибаюсь?!
Согласен ложанулся A21176007709775
bulvinkln
подскажите пожалуйста номер подлокотника водителя (кожаная верхняя часть, посередке салона) большая и маленькая, которая ближе к клавиатуре, а так же кожаная крышка, закрывающая клавиатуру, и номер центральной деревянной консоли, в которой кнопки и круглое колесо джостик (без крышек подстаканников, если так бывает) WDD2211941A418141
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Подскажите пожалуйста подойдёт ли мне форсунка с номером A6110701687
Двигатели одинаковые оба 2.2 CDI
WIN:WDB2100061B424588
Супермодератор
Оно?
    117,9 КБ · Просмотры: 282
Batler
WDD2040461A168182
А скажите пожалуйста номер большого аккумулятора который в богажнике
Into107
Нужна помощь в подборе запчастей
День добрый.
у отца в деревне MB E230 W210
Пробило прокладку ГБЦ (Антифриз в поддон)
Не имея достойного сервиса а до ближайшего крупного города 150-200 км
было решено делать самому
нужна помощь в списке запчастей если будет сниматься голова то что еще лучше заменить и если у кого есть возможность номера запчастей
Mercedes E-Class седан E 230 1998г.
VIN: WDB2100371A570610
ДВС M111.97012094342
150лс,АКПП
bulvinkln
не работает подогрев руля и вод сидения, наверное нужно заменить нагревательные элементы, подскажите их номера, спасибо
WDD2211941A418141
Супермодератор
nicko378
w204
Подскажите пожалуйста номер краски, VIN: WDD2040311A858374, в экзисте пробивается 149U PolarWeiss - но не могу найти как заказать такой код, видимо это сам код цвета, нужно всего-то покрасить парктроник.
Супермодератор
Крашеных датчиков не бывает. Покупайте некрашеный - A2125420018 9999. Парктроник W204.
nicko378
w204
Спасибо! С вашей помощью и разобрался, купил просто A2125420018 без 9999 черный не крашеный, по цене дешевле, чем с девятками в два раза. Теперь хочу покрасить его, поэтому хочется заказать оригинальную краску, чтобы в цвет попасть 100%, ездил на рынок, называл им цвет 149U, не смогли толком найти, нашли по названию polarweiss, но говорят, что не факт, что попадет. Поэтому мне подумалось, а может есть оригинальная краска, ведь дилеры чем-то красят. У меня есть еще ниссан максима, там в каталоге экзиста пробивается оригинальная краска, может и у мерседеса есть, что-то подобное? Нашел только оригинальные ремкомплекты для сколов, но не знаю, получится ли покрасить из такого ремкомплекта кисточкой парктроник - думаю получится фигово, одно дело скол 2 мм замазать, другое 1 см замазюкать. :)
vannjaa
