Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Добрый день, всем!
Помогите пожалуйста узнать номер ремкомплекта насоса гур или номер набора уплотнителей.
WDB1400421A429597, S420, 98 года, насос с пластмассовым бачком.
И если можно номер фильтра, как я понимаю, в бачке должен быть фильтр.
Ремкомплекта на рестайловые насосы в программе нет, но подходят уплотнения с дореста, номер A 000 460 47 80. Фильтр же тоже есть только в ранних версиях насоса, которые с металлическим бачком.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Можно пожалуйста номера болтов, и их количество. Которые крепят Гбц к блоку цилиндров
wdb2100251a935249
спасибо
Супермодератор
    104,1 КБ · Просмотры: 332
S_Win
w210 2.9D
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, номера.
1. Масляный фильтр
2. Воздушный фильтр
3. Колодки ручного(стояночного) тормоза
4. Втулки переднего стабилизатора
5. Втулки заднего стабилизатора
6. Передние сайлентблоки заднего подрамника
7. сайлентблоки задних нижних продольных рычагов
8. сайлентблоки задних верхних поперечных рычагов
VIN WDB2100171A495251
alexandr7777777
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера тормозных колодок (передние и задние) и датчиков износа.
VIN - WDD2120481A661700
И отличаются ли колодки для авто с amg-пакетом от базовой комплектации.
Спасибо.
vipik
Добрый день!
Спасибо.
перед A0064202820
датчик A2115401717
зад A0054209320
датчик A2115401717
vipik
Здравствуйте.
1. Масляный фильтр
2. Воздушный фильтр
1. Масляный фильтр A6061800109
2. Воздушный фильтр A6040940504
3. Колодки ручного(стояночного) тормоза A1244200720
4. Втулки переднего стабилизатора A2103231485
5. Втулки заднего стабилизатора A1243260181
6. Передние сайлентблоки заднего подрамника A2103505808
7. сайлентблоки задних нижних продольных рычагов в оригинале отдельно не идут A2103503806
8. сайлентблоки задних верхних поперечных рычагов там тоже отдельно не идут и их там не один укажите какие надо
Alexeyag
Добрый вечер! Не подскажете номер щеток стеклоочистителя?
VIN WDD2040481A585267
Благодарю!
Павел SPb
ML WDC1641221A489123
Дорого времени суток!! Подскажите, пожалуйста, номера зеркального элемента левого и правого наружного зеркала для вин-номера: wdc1641221a489123. Левое зеркало затемняется. Почему то нахожу либо дорестайлинговые округлые, либо уже следующие по модели. Мне же нужны те, которые устанавливались на зеркала с большими повторителями. Спасибо.
vipik
Благодарю!
старый номер к которому есть кроссы A2048201145
новый номер кроссов к нему нет A2048201945
vipik
По вину комплектовались такими деталями
лев. A1648107919 замен не было
прав. A1648105019 новый номер, старый номер A1648107819
emammals
подскажите пожалуйста на 4JGBB86E06A085201 Y3/8n1 Датчик числа оборотов турбины каталожный номер и где можно приобрести
poi9m
c230 sport coupe
Подскажите, пожалуйста, номер электрической платы электрогидравлического блока
и что меняется вместе с ней ? (разъем, номер масла в АКПП и сколько литров, фильтр ? что-то еще?)
Супермодератор
Какой турбины? Откуда взялась турбина на 272-ом двигателе?
Супермодератор
На картинке
    125,1 КБ · Просмотры: 336
emammals
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от emammals Посмотреть сообщение
он из АКПП от ML 350 от 2006 г.w164....
Супермодератор
Отдельно не поставляется.
Николай Жуков
WDB65247815763346 подскажите пожалуйста по данному вину возможно ли узнать номер тнвд? бирки нет и стала проблема
Wuresan
