Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
DSergey
Добрый день, подскажите номер задних амортизаторов. Спасибо.
Crocusss
MERCEDES BENZ S500
Подскажите пожалуйста оригинальный номер -
задний бампер в сборе Mercedes ML 63 AMG.
СПАСИБО
VIN: WDC1660741A412790
Багадур
подскажите пожалуйста номер пластиковой части подголовника переднего правого сидения, на которую крепится губка с кожей, которая в последствии крепится на механизм самого подголовника. Можно и на все детали подголовника (если можно прикрепить схему)
вин - WDD2120481A650787
(Как я понял, у меня стоит активный подголовник neck-pro, как тут http://www4.mercedes-benz.com/manua...ml?id=in-depth/d2388e4715.shtml&part=in-depth)
Спасибо!
Супермодератор
Спасибо!
Все детали подголовника
    113,7 КБ · Просмотры: 347
Sergafario
Добрый день, WDD2040411A134269 подскажите пожалуйста номера:
1 Рычаг нижний правый передней подвески
2 На торпедо есть крышка которая закрывает экран магнитолы, на этой крышке есть кнопка чтобы ее открывать, нужна эта кнопка (бежевый цвет, облез), она с крышкой идет , или отдельно, нужны их номера
3 Обивка передних сидений(на сидушках разошлись швы, уже зашивали)нужны номера обшивок, салон бежевый
Супермодератор
1. A2043306811+A2043306711
2. На картинке оно?
3. На картинке
    121,7 КБ · Просмотры: 356
    101,8 КБ · Просмотры: 367
    106,4 КБ · Просмотры: 342
Sergafario
На картинке оно, Крышка в сборе? номера обивок одинаковые на сидушках передних левого и правого сидений?
Супермодератор
Чтобы сличить номера деталей на предмет одинаковости нужно написать из на листочке бумаги один под другим. Потом попарно сравнивать символы. Одинаковыми будут считаться те номера, где сходятся все символы. В противном случае номера разные? Сами справитесь?
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Подскажите пожалуйста номер датчика давления топлива
WIN:WDB2100061B424588
нурлан84
Приветствую ребята! Подскажите пожалуйста оригинальный номер моторного масла 5W40 (5 л) интересует! Мерседес W211 E320 бензин
Супермодератор
Супермодератор
apponent
W211 4matic e320
Добрый день!
Подскажите номера для до установки дистроника:
Радар-дистроник
Проводка к радару
Подрулевой переключатель круиз-контроль
и может еще что не учел.
VIN: WDC1641721A384318
spidertm
добрый день. собрался заменить масло в коробке WDB2110651A023976
подскажите пожалуйста мой допуск и оргинальный номер.а так же номер прокладки, фильтра, шайбы под болт и электр. разъем, который советуют менять.
спасибо
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта, резинки-уплотнители теплообменника (113 мотор)
Менял в позопрошлом году и снова потекло :icon_evil:
Спасибо! И с Наступающим!!!
ВИН 4JGBB75E46A003904
Супермодератор
Супермодератор
спасибо
Технические и эксплуатационные жидкости
A1402710080, A1402770095, A1402710060, A2035400253
Супермодератор
Добрый день!
A1121840261 и A1121840361
тим814
