Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
Добрый день! Подскажите пожалуйста номерок солнцезащитного козырька правого, цвет черный - конкретно интересует пластиковая крышка-заглушка, выделил на фото...
VIN: WDD2040491A528986
выбирайте
    132,8 КБ · Просмотры: 379
Игорь174
Подскажите пожалуйста как найти нужный топливный фильтр для glk. WDC2049841F921167. Заранее благодарю.
vipik
К сожалению в случае с вашим авто это можно выяснить только посмотрев что стоит в данный момент.
RAIN5297
Insignia
На 651 моторе обычно ставится под номером 85. Но лучше поднять крышку и проверить
    191,3 КБ · Просмотры: 402
Lexon
Mercedes E220 W210
Доброе время суток! Нужен комплект сцепления (подшипник, корзина, диск)
WDB2100041A379816. Заранее спасибо! Кнопка спасибо справа, знаю )
Подскажите, как узнать серийный номер КПП? Без него не могу купить сцепление...
Один вид сцепления подходит до номеров: 6 410204, 6 411804
Другой вид сцепления с номеров: 6 410205, 6 411805
vipik
SACHS 3000704003 Сцепление, комплект
vipik
ваша коробка 7 231325, соответственно это с номера
RAIN5297
Insignia
    229,8 КБ · Просмотры: 387
sotnic78
купил машину без блока управления печкой подскажите какой блок должен стоять. wdb2020201a492024
jaskal
Всем доброго дня!
Есть такая засада - по результатам тестирования электрика помер догреватель тосола (блок стоит над стартером)
Подскажите пожалуйста артикул сего чуда и имеет ли смысл его менять или возможно отремонтировать, а коли менять то нужно сливать тосол (это для полноты предстоящего мероприятия)?
Выяснилось помирание в результате дикого потребления елехтричества (более 10А в выключенном авто)
VIN WDB2032071F796731
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
Добрый день, подскажите плз. номер масла в АКПП и номер фильтра для АКПП, для вот этих автомобилей:
WDC2049841F645416
WDD2120481A492448
Если я не ошибаюсь, то ориг. номер масла вот этот A001989780311, на обе машины.
AleX-Trail
GLK 220
WDC2049841F645416
WDD2120481A492448
WDC2049841F645416
WDD2120481A492448
Фильтр - A2222772000
Прокладка - A2202710380
Масло - http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
WDC2049841F645416
WDD2120481A492448
в спецификации масел написано что это масло для коробки номером до 2834526, у меня по вину WDC2049841F645416, пробивается номер 722965 03 200194, логично предположить что номер коробки это последние 6 цифр, однако в спецификации масел указан 7-значный номер (2834526), можете пояснить, как все-таки правильно читать номер у коробки, заранее благодарю!!!
RAIN5297
Insignia
Двойку первую в сторонку отставь - 2 864526. Соответственно 3 200194 было позже
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
тогда получается что номер моей коробки после указанного, и тогда то масло которое мне порекомендовали в предыдущем посту, а именно MB236.14, мне не подходит, а подходит 236.15((((( или я чего-то не понимаю?
Picasso1305
