  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
тогда просьба, можно номера с цветовой маркировкой для передних пружин и проставок, чтоб понять уже как и что нужно сделать, чтоб "выровнять" автомобиль!
A2103212904- маркировка 4 х зелен.
A2103210184- 1 выступ (точка)
A2023210036 нижняя подкладка на всем модельном ряду одинаковые
ulanov
А вот каким моментом необходимо затягивать гайку хвостовика редуктора на W124,
может кто то владеет информацией, помогите!
Trrrabant
Приветствую !
WDB2110161A157356
Подскажите пожалуйста номерок гидравлического блока тормозов.
Заранее благодарен.
vipik
Приветствую !
WDB2110161A157356
Заранее благодарен.
A0054317112 Заменено на
A0054319712 Заменено на
A0084319812
это на случай если по разборам искать будете а так для заказа нового последний номер
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
VIPIK, а есть ли задние пружины с длиной более 338мм, я это к тому что бы не лезть уже в передние пружины а поставить назад проставки №4 или 5 и пружины повыше.
Jeka w210
VIPIK, а есть задние пружины с длиной более 338мм, чтобы я спереди оставил как есть а сзади поднять немного?!
vipik
Высота клиренса не зависит от высоты самой пружины, они делятся по жесткости(количеству и толщине витков). Пример: поставив пружину высотой 338 но (допустим имеющую жесткость 1) машина будет ниже нежели если мы поставим пружины высотой 320 (но имеющую жесткость 2)
Для вас могу предложить только одно выбрать пружины (если будете брать не оригинал то берите на класс выше) и потом играйте с высотой проставками, геморно конечно ну а что поделаешь.
aXiEd
Добрый вечер!
VIN WDBRF52HX7F84350
нужны передние тормозные колодки , подскажите пожалуйста номер
Jeka w210
Для вас могу предложить только одно выбрать пружины (если будете брать не оригинал то берите на класс выше) и потом играйте с высотой проставками, геморно конечно ну а что поделаешь.[/QUOTE]
Тогда ещё просьба, какие пружины поискать и как определить класс жёсткости? может подойдут те что привезли с 3-я синими точками от авантгарда?
vipik
Тогда ещё просьба, какие пружины поискать и как определить класс жёсткости? может подойдут те что привезли с 3-я синими точками от авантгарда?[/QUOTE]
те что от авангарда конечно подойдут но какая будет высота вы увидите только когда поставите
kostya fake
w207
it
Добрый день!
1)Подскажите номерок крышки бочка с жидкостью для гидро-усилителя, стала протекать... дело в прокладке, но я так понимаю идет в сборе.
2)Еще интересует саморез(торкс) который прикручивает защиту которую откручиваешь перед заменой салонного фильтра.
вин в подписи)
Заранее спасибо!
vipik
Добрый день!
вин в подписи)
Заранее спасибо!
1) A0014662705
а вот со вторым проблемка, не совсем понятно где он стоит
Alexeyag
Здравствуйте. подскажите пожалуйста номер датчика впускного коллектора
VIN WDD2040481A585267
Спасибо!
RAIN5297
Insignia
Добрый день!
вин в подписи)
Заранее спасибо!
1. Нет там прокладки, крышка устроена как сапун, не надо там ничего менять просто протри её
2. их три всего A0019846529
RAIN5297
Insignia
Спасибо!
их там два в коллекторе - датчик давления наддувочного воздуха A0081530228 и датчик температуры наддувочного воздуха A6511530028
vena
Доброго дня
Скажите номер решетки радиатора и правой фары на купе Wdb2037061A393073.
Еще вопрос продается и меняется ли стекло на фару или надо менять только целиком. Спасибо.
playmaks
Прошу номер форсунок в сборе
1. оригинал
2. bosch
WDB2100251A631716
karen19
