Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Nysali
MB
Благодарю!
Где и как уточнить лист допуска по маслу в двигатель? А болты для АКПП мне разве не нужны?
масла многие совпадают из 229.51 и 229.52, если конечно ты не оригинал хочешь лить http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.52_de.html
Более опытные люди тебе тут подскажут думаю :)
Nysali
MB
MB 229.51
Допуск введен в 2005 году для моторных масел, которые рекомендованы к применению в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами, а также современных бензиновых двигателях. Для автомасел, одобренных по этому допуску, предусмотрен увеличенный сервисный интервал по сравнению с МВ 229.31, составляющий до 20 тысяч км. Базовые требования соответствуют ACEA A3 B4 и C3.
МВ 229.52
Допуск 2013года, для масел, способных обеспечить максимальную экономию топлива (Extreme Fuel Economy) и произведенных по технологии «Low Saps». Данный допуск предусматривает снижение скопления частиц сажи в сажевом фильтре, что предотвращает регенерацию и связанную с этим потерю мощности; снижение окисления и расхода масла даже при высокой концентрации биодизеля в топливной смеси; высокую степень защиты двигателя от износа, которая значительно превышает новый стандарт API SN, в том числе при экстремальных климатических условиях. Базовые требования ACEA A5/B5 C1.
Посмотреть вложение Автоматическая коробка передач_ замена.pdf
агностик
Привет!
Подскажите номера деталей:
wdd2211861a180599
рычаг поперечный нижний левый и правый 4м
И, если не сложно, приложите скрин из программы запчастей.
Спасибо!
vipik
    123,4 КБ · Просмотры: 340
livit
Помогите найти ремкомплект для передних суппортов для e55 w211 и колодки передние
Оригинал или неоригинал
VIN:WDBUF76J53A382550
Огромное спасибо!!
Супермодератор
Огромное спасибо!!
Что Вы называете "ремкомплект для передних суппортов"?
    98,2 КБ · Просмотры: 319
klen77
Добрый день!
Подскажите номер крышки ДВС ( клапанной крышки ) Sprinter 208CDI
WDB9026721R854251
спасибо.
livit
Резинки все, манжеты.
Обычный стандартный ремкомплект без тормозных цилиндров
И суппорта у меня 8 ми поршневые брембо в стоке- на картинке не то
Bullet090
E200 K
Добрый день. Подыскиваю б/у ваносы, подскажите мне вот эти номера подойдут - А2710502847, А2710502547? Вин в подписи. Спасибо
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    55,3 КБ · Просмотры: 62
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Доброго дня! Подскажите номера опор двигателя, коробки и заднего подрамника.
WDB2100351B053053
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номерок - втулки стабилизатора (резиновые)
Спасибо!
meridor
WDB1400331A420421
ДОбрый день!
Нужны номера масленного, топливного, воздушного, салонного фильтров и расходомера. WDB140331A420421
Заранее благодарю!
shamilion
w204 рестайл
Скобы крепления салонного фильтра w204
Здравствуйте... Vin - WDD2040491A535435
В сервис центре при замене салонного фильтра забыли поставит 2 металические скобы - которые держат фильтр салонный... В итоге дребезжит - подскажите артикул плз
mozartonline
