Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номер панели приборов для VIN WDB2030401F618140 (она должна быть с градуировкой в километрах). Если можно, то в исполнении AMG. Заранее благодарен.
Возможно такая A2035404448 но лучше перепроверить
vipik
Добавлю. Регулировочные болты развала передние и задние
Подшипник в оригинале в сборе со ступицей A2123300025
сайлентблок A2043520027
болты
перед
A0003331071
A0003331071
зад
A0029903020
A0003520076
N000000003276
все по два
vikisar
Мерседес-814
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номер:
1. сцепления
2. Передних ступечные подшипники
3. Задние ступичные подшипники
4. Колодки тормозные пере зад
Авто 814. WDB6740122K070668 95 г.в
Заранее спасибо!
vipik
Здравствуйте!
1. сцепления
Заранее спасибо!
1.диск на выбор A0072509803 или A0132509803, корзина A0032509804 или A0042501104, выжимной A0012509315
2.
A3803340115
A0199975847
A0049816505
A0069815905
A3123321862
N000912008202
A6753300088
все по два
3. по задним подшипникам два варианта предлагает выбрать между двумя D 5.8 или D 6.4 прилагаю оба скрина может вам что то поможет выяснить
4. с колодками такая же ерунда только еще хуже
    30,2 КБ · Просмотры: 382
    36,4 КБ · Просмотры: 384
игорь липецкий
Здравствуйте. Потек передний левый аммортизатор. Подскажите номер и фирму который стоит у меня на машине по ВИНУ? Сач или Бильштайн? Иможно передний один менять или пару?
__________________
vipik
__________________
если с завода не менялись то стоят оригинальные A1693201630. А по поводу замены смотрите сами только если поменять один то будет разная степень жесткости на сжатие в связи с тем что один новый а второй уже под износился.
игорь липецкий
А оригинальные ближе к кому Сач или Бильштайн? Меняли год назад на оригинальный правый передний. Теперь потек соответственно левый передний. Вот и вопрос оригинал менять на какой марки Бильштайн похожие характеристики?
SCHUMMY
Здравствуйте.
У меня лопнула передняя пружина. Теперь хочу поменять обе.
Какие ставить, не могу понять.
WIN: WDB2083471F025893
комплектация Sport.
Спасибо за ответ.
vipik
Чаще в оригинале комплектуется бильштайн
vipik
Здравствуйте.
комплектация Sport.
Спасибо за ответ.
A1703210004
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Подскажите, пожалуйста, а какие еще панели поипрограмее подходят под этот VIN (тут стоит двигатель 271.948)?
Заранее благодарен за ответ.
vipik
Да двигатель стоит такой, во вложении три номера по данным подходят первый и второй, третий не подходит по кодам опций из трёх приведенных в авто есть только 949. Второй стоит примечание канада поэтому осмелюсь предположить что градуировка обозначена в милях и методом исключения остается один номер который я раннее вам и указал.
    111,6 КБ · Просмотры: 389
AleX-Trail
GLK 220
Я думаю, что 1 и 2 не подходят однозначно.
1 вариант согласно сноски 522.
2 вариант согласно исполнения для Канады, а данный автомобиль изготовлен для Японии.
3 вариант подходит для данного автомобиля однозначно, то что в карте данных отсутствуют коды 950 и 460 это нормально. 949/950/460 - говорит о том, что достаточно одного или двух или всех трёх кодов исполнения, если они совместимы.
Но в данном случае коды 949 и 950 несовместимы и соответственно в карте данных вместе не могут быть.
strpol
Странно, вроде форум автомобильный, а не компьютерный. Senior member, опять же...
А, это такая шутка юмора! :jokingly:
А по существу вопроса можно услышать что-нибудь?
Чего-то тоже не понял......:icon_redface:
По существу Вашего вопроса,смотрите.Там много замен было.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    60,7 КБ · Просмотры: 88
katran
Добрый день.
Подскажите пожалуйста:
Vin:WDD2040521A230164 расходомер
pit210
Здравствуйте. Подскажите номер охлаждающей жидкости для w204 2.2cdi 651
wdd2042021f471277
AlexSokol
