Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Ответа так и не поступило от 25.04.2015, 21:52
WDB2200651A020600 Подскажите номер г/у, сколько bar.
Вопросы нужно задавать правильно и не экономить на буквах.
Шифровать ничего не надо! Если Вам лень писать, то скорее всего остальным - лень читать, и уж тем более смотреть! г/у - это что? Гидроусилитель? Гидроусилитель нужен в сборе? Или какая-то отдельная часть? Насос? Рейка? Какие-нибудь шланги?
формула 1
не гидроблок, а отдельно плата. или ремкомплект платы ее еще называют, точного названия не знаю) помогите если не трудно
какото из этих трех.
A 000 270 26 00
A 000 270 34 00
A 000 270 35 00
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номер панели приборов для VINWDB2030401A674075.
Если можно,в исполненииAMG.
Заранее благодарен.
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
По ВИН только простая - A2035407248.
AMG для аналогичного по году и ВИН - A2035409747, но гарантий 100% адаптации нет.
aviator4962
А которая по ВИН точно адаптируется?
Дело в том, что у меня американка с230 kompressor с таким же двигателем м271.948.
AleX-Trail
GLK 220
На которую машину, на Вашу американку или на указанный ВИН?
aviator4962
На мою американку с230к.
Дело в том, что я по совету нашел авто с аналогичным двигателем, узнал ВИН, далее хочу узнать номер панели приборов в километрах в час и установить на пое авто.
AleX-Trail
GLK 220
Задайте вопрос в соответствующей теме, например здесь https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=198 с правильной формулировкой вопроса и полными данными.
ВИН своей американки и возможность адаптации панели приборов с км-шкалой, и если возможно - потом уже будете подбирать приборку.
A 000 270 26 00
A 000 270 34 00
A 000 270 35 00
Извините,не совсем понял,да плата идёт как ремкомплект с номером
А 000 270 17 00
При вводе в эксплуатацию использовать номер А 220 270 27 06.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    63,1 КБ · Просмотры: 72
  • J2PrinterWorks print document 1.pdf
    83,6 КБ · Просмотры: 66
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
Здравствуйте, потерял заглушку отверстия для поддомкрачивания в правом пороге под передним пассажиром, подскажите её номерок в цвет WDD2120481A468181 или её красить нужно?
yakut2012
скажите пожалуйста номер клапана регулировки уровня подкачки задних амортизаторов ( может не правильно назвал, но думаю смысл знающий поймёт)
мой VIN ниже
заранее благодарю
Резинку красить не надо. А 000 998 67 50
boom000
Насос гидроусилителя рулевого управления целиком нужен, сколько бар я уже как нибудь сам найду раз тут так все серьезно
WDB2200651A020600
Супермодератор
мой VIN ниже
заранее благодарю
Это?
    82,7 КБ · Просмотры: 378
Супермодератор
  • http___partsprice.mercedes-benz.pdf
    102,5 КБ · Просмотры: 350
    55,6 КБ · Просмотры: 73
    124,3 КБ · Просмотры: 64
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
Очень даже прекрасно пробивается.Вас смущает название - заглушка? Так оно так и называется заглушка - гнездо домкрата.Игра слов при переводе))))
не , просто в первом сообщении Вы дали номер где буква A была в русской раскладке написана, поэтому и не пробивалось :D
прикрепил фото порога и обвёл красным место от которого нужна, пластиковая, цвета белый кальцит, заглушка, Вы её номер дали? (фото с номером тел. не моё)
    59,2 КБ · Просмотры: 397
нурлан84
Ребята приветствую! Подскажите пожалуйста номер замка водительской двери, капец язычок не откидывается назад и ударяется об петлю (которая на стойке) WDB2110651A113204
Ilyastl
