Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Ребята приветствую! Подскажите пожалуйста номер замка водительской двери, капец язычок не откидывается назад и ударяется об петлю (которая на стойке) WDB2110651A113204
Замок слева - А 211 720 03 35.
jul17
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, номера запчастей для мерседес slk 200 компрессор 2008 г.в. 1, 8 л VIN WDB1714451F199082
рычаг передний нижний задний левый
передние диски тормозные
стойки переднего стабилизатора
амортизаторы передние
сайлентблоки задние передних нижних рычагов
прокладка клапанной крышки.
кольцо уплотнительное датчика температуры
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Подскажите номер или номера (если два фильтра) салонного фильтра
ml350khv
Здравствуйте, подскажите номера рулевых тяг и наконечников слева на ML 350 VIN 4JGBB86EX8A406812
cytanet
Помогите с пружинами
Добрый день
Помогите определить передние пружины, проставки и амортизаторы для авто wdb2110161a455947
Спасибо заранее
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
Добрый день, вот такой вопрос, ЭКЗИСТ выдает номер переднего левого верхнего рычага A 204 330 81 11, взаимозаменяем ли он с вот этими номерами:
2033303911
2033300111
2033301611
2033303511
2043304311
2043303311
Каталог TRW выдает что на это машину рычаг именно с этими оригинальными номерами.
И второй вопрос опять же ЭКЗИСТ выдает номер правого нижнего рычага
A 204 330 80 11, есть ли у него какие-то другие оригинальные номера, и есть ли аналоги? Спасибо заранее!!!!
VIN: WDC2049841F645416
vipik
2033303911
2033300111
2033301611
2033303511
2043304311
2043303311
У левого верхнего номер A2043308111, аналогов нет так же он идет без сайлентблока A2043331114
Нижний правильно, аналог только китайский под брендом фебест (якобы германия, (но мы то знаем откуда ноги растут))
vipik
A2043304311 + сайлентблок A2033331014
A2034210512
A1713230017
A1713201230
A2033331014
A2710160921 + A2710160121 4шт. + A2710160721
A0229979848
OlegSol
Е200, 2012, WDD2120481A689190
Подскажите, пожалуйста.
Собираюсь делать ТО - 45000 км, гарантия закончилась. На дисплее показывает ТО - А1.
Нашел на exist.ru необходимые запчасти.
Mercedes N007603 014106 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя
Mercedes A 111 997 03 30 Пробка масляного поддона двигателя
Mercedes A 212 830 03 18 Фильтр салона, угольный
Mercedes A 271 180 05 09 Фильтр масляный двигателя
Mercedes A 000 989 82 01 AAA4 Масло моторное синтетическое "PKW Motorenol 5W-40", 5л
Mercedes A 000 989 82 01 AAA6 Масло моторное синтетическое "PKW Motorenol 5W-40", 1л
Mercedes A 211 540 17 17 Датчик износа задних тормозных колодок
Mercedes A 271 094 03 04 Фильтр воздушный двигателя
Mercedes A 006 420 28 20 Колодки тормозные дисковые передние комплект
Верные ли все номера з/ч? Имеет ли смысл делать у официалов?
VIN WDD2120481A689190
Заранее благодарен.
vipik
Здравствуйте, потерял заглушку отверстия для поддомкрачивания в правом пороге под передним пассажиром, подскажите её номерок в цвет WDD2120481A468181 или её красить нужно?
A21269816309999 надо будет красить в цвет не идут
Aleks_Nik
Всем привет. Подскажите номер блока ксенона на w211 2002г
фары би ксенон не поворотные.
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
Подскажите вот для этого ВИНа WDC2049841F645416, какой номер жидкости ГУРа и ее объем? В соотв. разделе эту инфу не нашел, заранее спасибо!!!
avlash
Добрый день! Подскажите пожалуйста, номер левой передней Блок фары WDB2110541B139445, Спасибо.
artemka84
Подскажите пожалуйста номера передних пружин на Mercedes w211 4 matic вин WDB2110921B181809. Спасибо.
Bolgi
Организатор
Кто-нибудь мне подскажет какой номер телефона мне подойдёт если есть 386 опция. Писал в соответствующей ветке - никто не ответил
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Nokia-6310i-Mobile-Phone-Mercedes-Benz-6310i-Red-Bluetooth-2G-GSM-Tri-band-Unlocked-One/682856422.html я так понимаю такой телефон подойдёт но нужен крэдл а вот где его взять фиг его знает, так?
Gospodin_Burgomistr
Доброго времени суток
wdd2040461f085920
Нужен усилитель бампера
Эксист предлагает несколько вариантов
Какой из них мой? :icon_redface:
Супермодератор
Супермодератор
http://ru.aliexpress.com/item/Origi...h-2G-GSM-Tri-band-Unlocked-One/682856422.html я так понимаю такой телефон подойдёт но нужен крэдл а вот где его взять фиг его знает, так?
Кредл нужно купить.
Njkitsin
