Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
Здравствуйте!
VSA63819413376577
Помогите определить: комплект сцепления (вместе с выжимным) и маховик.
Заранее благодарен!
Всех поздравляю с наступающим праздником 9 МАЯ!
A0192502201
A0002541808
и A6110301705 но идет два номера сносок не особо много чтоб разобраться A6110301605 так сказать ну изините.
Спасибо за поздравление.
ibdekost
Добрый день,
Подскажите каталожный номер
1) Топливный фильтр
2) Датчик кислорода (до катализатора) левый (и он отличается чем-либо от правого?)
WDBRF52H17F909425
S_Win
w210 2.9D
По умолчанию так сказать идут A2103211304 но какая разница вы же все равно не будете брать оригинальные(возможно) (а это значит что вам нет необходимости в оригинальных номерах деталей потому как аналоги ОООООоооЧЕНЬ сильно отличаются(знаю это из личного опыта именно по пружинам)), чуть по жестче A2103211404 высоту можно регулировать проставками по вину подходят A2103210284 это 9мм
и по нарастающей A2103210384 13мм A2103210484 17мм A2103210584 21мм
амортизаторы A2103235000
Пружины планирую брать оригинал, а аммортизаторы sachs или Bilstein (те, которые являются аналогом к указанному выше коду). Будет ли это максимально похоже на оригинал?
Nath
Здравствуйте! Озадачился снятием пласт.накладок порогов.Интересуют номера крепёжных деталей. WDB2100611A865847 1 Спасибо!
sookin
Доброго времени суток!
Озадачился найти оригинальные велюровые AMG коврики в салон, но те что лежат в машине (A21268003489G63) стоят в районе 20 тыс.
Выдается также какая-то замена в виде B66037204, но по форме они не такие. Но зато стоят в три раза меньше.
Подскажите, пожалуйста, может еще есть варианты (нужны оригинальные велюровые с логотипом AMG).
Заранее благодарю
WDD2120541A242018
Станционщик
WDD2040811F220512
прошу помощи:
1. тормозные колодки перед
2. датчик износа передних тормозных колодок
3. тормозные колодки зад
4. датчик износа задних тормозных колодок
5. фильтр масляный
6. фильтр воздушный
7. фильтр салонный
d.gerganov
VIN: WDB2110651X112639
День добрый всем! интересуют номера задних амортизаторов, и номер круглого шильдика "мерседес" на багажник :)
вин: WDB2110651X112639
vipik
A2113265200 два штук
эмблема A2117580058
крепежные втулки звезды A2019972281 три штук
vipik
WDD2040811F220512
прошу помощи:
5. фильтр масляный
6. фильтр воздушный
7. фильтр салонный
A0054200820
A2115401717
A0064206120
A2115401717
A0001802609
A2730940404
A2128300318
vipik
    159,4 КБ · Просмотры: 260
  • Мне нравится
Реакции: Nath
vipik
Добрый день,
1) Топливный фильтр
WDBRF52H17F909425
1)A2094700994
2)передние A0035427118
2+)задние A0045420718
датчики одинаковые что спереди что сзади.
ibdekost
1)A2094700994
Спасибо!! Есть вопрос по топливному фильтру, смотрю по фото это насос с датчиком уровня. Получается фильтр встроен? или есть партномер отдельно фильтрующего элемента?
Также подскажите номера тормозных колодок назад WDBRF52H17F909425
vipik
колодки A0034205220
датчик износа A2115401717
это не насос, это датчик уровня топлива с фильтрующим элементом. А насос вот A2034705594.
Batler
WDD2040461A168182
А подскажите пожалуйста номера фильтров:
1. масляного
2. воздушного
3. салонного
Вин в подписи
формула 1
Здравствуйте. Подскажите номер корзины и диска сцепления. На авто стоит двухмассовый маховик
вин wdb1240191j082624
спасибо
ляксеич
нужен каталожный номер
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кат. номера:
1) Ветровое стекло
2) Потолок
3) Металлические детали окантовки задней правой форточки (кузовной)
4) Масляный фильтр
5) Воздушный фильтр
6) Стекло правой фары
7) короб теплоизоляционный блока ПСЕ (вакуумника центр.замка)
8) теплоизоляция зад.прав.крыла (если она вообще продаётся)
VIN: WDB2020801F533909
Заранее спасибо.
kucher32
Мерседес Vito 639 CDI109
Ищу номер каталожный датчика (конструктивный номер B17/9)
VITO 639 2008г CDI109
WDF63970313423903
Пытаюсь найти номер датчика "температуры наддуваемого воздуха"
Конструктивный номер B17/9? а вот какой каталожный?
На всех картинках в каталогах под него дырка присутствует, а самого нет. РАЗДЕЛ ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР сразу после интеркулера.
    1.009,2 КБ · Просмотры: 286
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Добрый день. Столкнулся с проблемой поиска номера оригинального термостата. По каталогу пробивается термостат без штуцера и заменители на фотках тоже без штуцера, а на машине стоит термостат со штуцером для обводного шланга ОЖ. Помогите, плз, машинке жарко ездить становится. Оригинальный термостат был утерян, а вместо него стоит неопозноваемый аналог
wdb2030451f089250
atsg
WDB2100611A611186
Добрый день, подскажите номер ремкомплекта задних тормозных суппортов
VIN: wdb2100611a611186
Autoindustry
