Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
ДЮКДЮК
Добрый день
Прошу помочь с каталожными номерами по Smart 98 г. выпуска VIN TCC01MC01XH002662, на:
- конденсатор системы охлаждения (такой большой радиатор, впереди машины стоит)
- тормозной цилиндр в суппорт передний левый (износился резиновый манжет (пыльник), закрывающий цилиндр, хочу целиком поменять, а то боюсь, если только резинку поменяю, то уже по любому потечет) и если можно весь суппорт целиком в сборе, тоже номер. Посмотрю какая разница по деньгам получается
Спасибо заранее
Супермодератор
Добрый день
Спасибо заранее
1. Q0001632V004000000
2. На картинке
    148,2 КБ · Просмотры: 314
Andrew.
W203
Здравствуйте.
Помогите узнать номер эмблемы на решетку радиатора W203
VIN WDB2037471A361589
Благодарю заранее.
Jusk
Е 200 W212
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер фильтра АКПП
ВИН WDD2120481A638934
vipik
фильтр A2212770100
прокладка A2202710380
трубка переливная A2222710097
уплотн. кольцо сливной пробки N007603012102
  • Мне нравится
Реакции: Jusk
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Добрый день. Столкнулся с проблемой поиска номера оригинального термостата. По каталогу пробивается термостат без штуцера и заменители на фотках тоже без штуцера, а на машине стоит термостат со штуцером для обводного шланга ОЖ. Помогите, плз, машинке жарко ездить становится. Оригинальный термостат был утерян, а вместо него стоит неопозноваемый аналог
wdb2030451f089250
Проблема все еще актуальна
Супермодератор
wdb2030451f089250
Штуцер обратного слива должен быть на помпе
    86,4 КБ · Просмотры: 325
формула 1
Здравствуйте. Подскажите номер корзины и диска сцепления. На авто стоит двухмассовый маховик
вин wdb1240191j082624
спасибо
нурлан84
Подскажите пожалуйста номера передних и задних подкрылок которые в бампер заходят(левый/правый). Как я понял подкрылок состоит из двух частей. wdb2110651a113204
ChizhoFF
Здравствуйте. Подскажите номерок комплекта сцепления. Проблема в том что не знаю какой стоит маховик. Авто с кондиционером.
vin WDB2083351F088168
Благодарю заранее.
Feniks76
W211 E220CDI WDB2110061A551563
Помогите с номерочками.
Приветствую. Буду признателен за номерочки:
1) Передние пружины.(случилось "чудо" в виде сломанной пружины :) а я и не заметил)
2) Нижний (алюминиевый) продольный рычаг L + R
3) С/блок нижнего чугунного рычага L + R
4) Шаровая опора нижняя L + R
5) Шаровая опора стабилизатора L + R
6) Подшипник ступицы передний правый
7) Плавающий с/блок
Заранее спасибо за ответ.
Win № WDB2110061A551563
Ок! С пружинами разобрался... А с остальным мне никто не поможет.:(
Неужели никто не поможет.:icon_cry:
operativchic
WDB2110411B437566
Подскажите пожалуйста номер подушек-держателей двигателя (их там три если не ошибаюсь)
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера следующих запчастей на мой авто:
1.Свечи зажигания
2. Воздушный фильтр
3. Салонный фильтр
4. Фильтр АКПП
5. Тормозные колодки передние
6. Передние тормозные диски
7. Датчик тормозных колодок передний
8. Прокладка выпускного коллектора
Вин в подписи.
Заранее спасибо!
vipik
спасибо
подшипник A0012508915
корзина A0062501104
диск A0142505103
единственное что вызывает сомнение это выжимной!?
vipik
    94,2 КБ · Просмотры: 329
vipik
Благодарю заранее.
подшипник A0012502515
корзина A0062503504
диск A0152504703
vipik
7) Плавающий с/блок
2) A2113304311 + A2113304411 в оригинале без сайлентблоков A2113332914 2шт.
3) A2113331114 2шт.
4) A2113300435 2шт.
5)A2113230068 2шт.
6)A2303300325
7)вообще с таким названием идет такая деталь A2203520227, вы уверенны в правильности обозначения запрашиваемой позиции!?
vipik
1.Свечи зажигания
2. Воздушный фильтр
3. Салонный фильтр
4. Фильтр АКПП
Вин в подписи.
Заранее спасибо!
1, A0031599403
2, A2730940404
3, A2118300018
4, A1402770095 фильтр + A1402710080 прокладка + A1402710060 уплотн. кольцо
5, A0044200720 + датчик слева A2115400717+ справа A2115401717
6, A2114211212
7, смотрим 5
8, A1121420180 6шт.
МАКСИМ_1986@
