  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
BOMJARA
Нужны каталожные номера тормозных колодок передних и задних
WDD2120341A838522
Donpedro
Подскажите номер: компрессора кондиционера, и шкив компрессора кондиционера.
WDB2110801X123624
нурлан84
Скажите пожалуйста номера передней и задней пружины и какие нужно взять проставки под пружины (сколько мм идут для комплектации Avangarde) Емекс выдает несколько вариантов, а какие именно взять я не знаю wdb2110651a113204 Заранее благодарю друзья.
Serega37rus
Добрый вечер.Помогите пожалуйста найти детали на wito 447,так как авто новое информации о нем очень мало,и найти номера деталей я не могу.
Вин код wdf44760313054133
Нужны:
1.датчики давления в шинах.
2.брызговики.(нашел только на v class)
3.шумоизоляция (которая находится в моторном отсеке закрепленная под капотом) она есть на пассажирской версии.
Заранее спасибо)
vipik
пружины перед СТАНДАРТНАЯ*ПОДВЕСКА*ИЛИ*AVANTGARDE*С*КОМФОРТАБЕЛЬНОЙ*ПОДВЕСКОЙ
A2113211304
задние пружины A2113240504
задние проставки A2113250384
вы уж не обессудьте что редко отвечаем по пружинам просто не всегда хватает времени для подсчета, скрупулезное это занятие
vipik
Нужны:
Заранее спасибо)
проверьте пожайлуста правильность ввода винкода.
нурлан84
A2113211304
Огромное Вам спасибо!
Feniks76
W211 E220CDI WDB2110061A551563
2) A2113304311 + A2113304411 в оригинале без сайлентблоков A2113332914 2шт.
3) A2113331114 2шт.
4) A2113300435 2шт.
5)A2113230068 2шт.
6)A2303300325
7)вообще с таким названием идет такая деталь A2203520227, вы уверенны в правильности обозначения запрашиваемой позиции!?
Премного благодарен, в умной бумажке из сервиса так написано.))) Очень извиняюсь за качество снимка.
vipik
Это универсальная форма дефектовки скорей всего кому то на сервисе понадобились такие детали вот и решили что клиент заплатит с него не убудет.
виталий8585
Добрый день! помогите найти номер детали, датчик включения вентилятора
Mercedes C седан II C 230 Kompressor
VIN: WDBRF40J34F493650
Flatout
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код блока розжига ксенона левой фары, а также маленького круглого дефлектора на торпедо слева сверху, авто wdd2040561f010638. Премного благодарен.
формула 1
wdd2211711a074036 Здравствуйте. Можно ли отдельно определить номер пружин задних? бывают ли они отдельно от амортизаторов?
ляксеич
нужен каталожный номер
Здравствуйте! Мне нужно найти пару неходовых деталей. На разборках говорят, что таких не бывает. может удастся по номерам заказать в магазине? VIN: WDB2020801F533909
- звукоизоляционный короб вакуумного насоса ЦЗ;
- кронштейн вакуумного замка лючка бензобака:
- уплотнительная резина и жестянки вокруг заднего прав.стекла (кузовного, A2026701212);
- прямоугольный пластм.кронштейн, двумя болтами крепящийся к кузову по уровню середины зад.бампера, между зад.прав.фонарём и зад.прав.колесом. На него одевается правый ус заднего бампера
Подскажите хоть что-нибудь из этого! Заранее спасибо.
Disman
WDB2093161F051266
Подскажите, пожалуйста, точный номер рулевой рейки для моего VIN(в подписи)
Подойдет ли A2034603500?
Спасибо!
Спасибо!
Если речь идёт о рулевой рейке в сборе,то номерок неверный.
Надо. А 203 460 13 00.
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
Подскажите, пожалуйста, какие задние пружины/резинки можно поставить (если есть варианты, то помягче)? Полосочки уже стерлись
VIN: WDB2030041F155959
в экзисте по вину:
1. A2023241704 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СЕР.)
2. A2023241804 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 2 X СЕРЫЙ)
3. A2023241904 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 3 X СЕР.)
+ верхняя вкладка (5, 9, 13, 17мм) - или ее не надо менять, оставить старую?
UPD: Подскажите, плз, заказывать надо, а боюсь ошибиться, или это не критично и можно просто среднюю впихнуть?
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Штуцер обратного слива должен быть на помпе
Я пробовал заказать термостат по номеру, что вы указали, но пришел гладкий, как коленка, а мне вот такой нужен, как на фото(фото из интернета)
В поиске номера оригинального термостата со штуцером, как на фото, и состоит проблема
ляксеич
Последние две позиции отпали, добрые люди подсказали номера.
m-martin77
