  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Так а где его взять то? По ВИН у меня другие аморты и пружины стоят.
Для некоторых кузовов все еще есть таблицы расчета пружин. А так разговор пустой - даже кузов не указан.
mopedos
Заднепроходной)
Грузоперевозки
С200 рестайлинг.
Вот например ВИН - WDDGF4HB6CR197515
Какая там подвеска стоит?
mopedos
Заднепроходной)
Грузоперевозки
Gospodin_Burgomistr
Здравствуйте
wdd2040461f085920
нужен ГУР
есть два номера
A0034664201
A0034664301
Какой из них мой? )
Заменитель с таким номером подойдет? 1345101300
Aristokrat
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер стойки амортизатора задней правой и левой. VIN WDB2032421F467830.
Заранее спасибо.
Тот что на коробке крепится.
На коробке датчиков нет. Они внутри.
Несколько.
Диагностика показала ошибку в цепи датчика скорости
А почему диагностика не показывает на каком именно датчике ошибка?
Оно мне надо?
Spyform
Mercedes-Benz E60 Brabus V8 6.0 425 HP 1996г.
Несколько.
Оно мне надо?
Оно мне надо. Не показывает, потому-что показало только код ошибки, который расшифровали как ошибка в цепи датчика скорости , какого именно и где он находится не показало.
Batler
WDD2040461A168182
А подскажите номер лямдозонда второго - который после катализатора
И номер масленного щупа двигателя
Вин в подписи
shumak
Здравствуйте
у меня дорестаил 221-й, хочу поставить рестаил фары
какие номера фар мне нужно купить и блоки розжига
WDD2211861A194830
спасибо заранее
Вин в подписи
Лямбда после катализатора - А 002 540 06 17
Маслянный щуп - А 271 010 03 72.
Здравствуйте
WDD2211861A194830
спасибо заранее
Ваш ВИН тут не подойдёт,надо искать ВИН от рестайла.В базе есть посмотрю только завтра.
А Вы пока подумайте оно Вам надо.В каждой фаре по 3 блока (итого 6 ро 30).Замена переднего SAM (ещё 30).Переделка проводки с заменой разъёмов (в каждом разъёме по 16 ремонтных проводов по 1 за каждый).Плюс всё это дело надо подружить на программном уровне.
Вот и считайте сколько надо за сомнительный выпендрёж.
Дешевле будет просто поменять машину с дорестайла на рестайл с доплатой.
e_fedyushkin
Здравствуйте.
WDB2030461A736949
нужны номера
1.салонный фильтр
2.воздушный фильтр
3.масляный фильтр
4.бачок омывателя
5.код краски
6.передний бампер
7.задний бампер
Здравствуйте.
wdb2030461a736948
нужны номера
1.салонный фильтр
2.воздушный фильтр
3.масляный фильтр
4.бачок омывателя
5.код краски
6.передний бампер
7.задний бампер
ВИН не пробивается.Гте-то ошибочка закралась.
e_fedyushkin
прошу прощения, промахнулся :)
WDB2030461A736949
YDM
