Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
zikita
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номер направляющих супорта переднего тормоза
WDB2030421A712157
Спасибо!
yarek7
w211 WDB2110221A9479967
Здраствуйте подскажите номер картриджа турбины. WDB2110221A9479967 . Заранее спасибо
strpol
Ближний ксенон на W140
VIN: WDBGA33EXSA236381
Можно выяснить модель лампы ксеноновой ближнего света? Ксенон вообще штатно шел на этих моделях 1995 года? А то балласты как-то несерьезно подвешены на пластиковых стяжках и болтаются. Может, предыдущие хозяева колхозили? Хотя в фаре отдельно две лампы - ксенон ближняя и галоген дальняя.
Заранее спасибо.
Alexander_88
WDB2110421A582952
Подскажите пожалуйста!
Передние продольные рычаги (растяжки) правый, левый.
WDB2110421A582952
Заранее спасибо!
Заранее спасибо.
На этом автомобиле ксенон штатно не ставился.
GENA F
Добрый день! Подскажите номера деталей для смены масла в акпп 722.997 vin WDD2040491A535123. СПАСИБО!
  • Flussigkeitsgetriebeole (ATF, Spezifikation 236.pdf
    20,7 КБ · Просмотры: 112
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    59,7 КБ · Просмотры: 78
  • Автоматическая коробка передач_ замена масла и масл
    232,2 КБ · Просмотры: 95
  • Залить масло в автоматическую КП.pdf
    287 КБ · Просмотры: 99
strpol
Цитата:
Сообщение от strpol
Заранее спасибо.
Scopintsev
Strpol
Спасибо! Но значит они и фары меняли! При ближайшем рассмотрении в фаре ТРИ лампы - одна (накаливания) в ячейке дальнего света (ближе к центру), в ячейке основного света две лампы друг над другом - вверху ксенон, под ней - накаливания (такая же на вид как в дальнем). Спасибо за помощь!
Вот похожая фара
http://revotec-usa.com/product/headlight/02-AZ-MBZS92-C-01.jpg
    11,8 КБ · Просмотры: 63
D.M.
Гутен морген
подскажите плз номера насоса ГУР применимые в WDD2120891A310964
Данке шён
AleX-Trail
GLK 220
  • Мне нравится
Реакции: D.M.
GENA F
Доброе утро. Подскажите цвет масла и допуск к акпп 722.997 07 009250 vin WDD2040491A535123. Спасибо!
erofeevda@mail.ru
Замена масла в акпп ml 350 w 166
Добрый день. Vin 4JGDA2EB1CA031398 пробег 90000 км. Подскажите когда менять масло в акпп, везде написано по разному где 60000 км, где 125000 км.? Еще хотел уточнить нужно ли с маслом менять маслянный фильтр в акпп, сколько литров надо в коробку? Подскажите оригинальные номера масла, фильтр, прокладка. Спасибо.
Супермодератор
Масло КПП, как и все остальное, меняется по показаниям Assyst'а.
erofeevda@mail.ru
Добрый день. Vin 4JGDA2EB1CA031398. Хотел уточнить нужно ли с маслом менять маслянный фильтр в акпп, сколько литров надо в коробку? Подскажите оригинальные номера масла, фильтр, прокладка. Спасибо.
SlavaU
Доброе время суток!
Буду премного благодарен, если подскажете, сколько аккумуляторов должно быть в машине с VIN WDD2210801A259008.
По родной инструкции, прилагавшейся к машине, вроде как два - стартерный в моторном отсеке и потребительский в багажнике.
В багажнике ничего обнаружено не было. В инструкциях на этом форуме про потребительский аккумулятор, везде указано "кроме опции "809"". У меня как раз такая опция - модельный ряд 2009-го года. Это значит, что у меня один аккумулятор в моторном отсеке?
Какие его ОЕМ номер и параметры?
Заранее спасибо!
kre777
Помогите пожалуйста разобратся ! ! !
Добрый времени суток!
Поехал в автосервис посмотрели ходовую часть (передную) и написали на бумажку что надо поменять.
Пожалуйста помогите узнать OEM номера детальей чтобы у меня родственник из европы отправил эти части..
1. передний правый алюминевая рукава (предпологаю что РЫЧАГ)
2. передний леввый чугунная рукава (предпологаю что РЫЧАГ)
3. резина переднего стабилизатора
4. стойки переднего стабилизатора (правый и левый)
5. чашки передних амортизаторов (правый и левый)
P.S. Прекрасно понимаю, что немножко похож на головоломку или ребуса.. Просто дословный перевод с армянского.. Если возможно помогите решить головоломку знатоки форума :))
Машина Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR 2002 года ( WDB2030451A375736 )
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номерок ФОНАРЯ ПОДСВЕТКИ ЗАДНЕГО НОМЕРА? Обломалось усико куда вставляется лампочка
erofeevda@mail.ru
Добый день. Подскажите какое масло и сколько нужно в акпп vin 4JGDA2EB1CA031398
martice
S350 2004
Строй. материалы + финансы
Здравствуйте!
WDB2200871A390767
Подскажите пожалуйста:
Решетка воздуховода вертикальная в передней стойке на обшивке - к которой воздух из двери идет, со стороны водителя. Ее видно если открыть водительскую дверь.
Спасибо!
Papanov88
