Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
TimW220
WDD2040491A641151
Подскажите плз номера фильтра АКПП, прокладки фильтра АКПП и масла в АКПП
А также сколько литров масла необходимо для замены?
Заранее спасибо.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    60,6 КБ · Просмотры: 92
WDD2040491A641151
Заранее спасибо.
WDD2040491A641151
Заправочный объём при первой заправке - 9 л.
Далее см. вложения.
    55,9 КБ · Просмотры: 86
  • Flussigkeitsgetriebeole (ATF, Spezifikation 236.pdf
    20,7 КБ · Просмотры: 104
  • Залить масло в автоматическую КП.pdf
    287 КБ · Просмотры: 88
Супермодератор
    105 КБ · Просмотры: 375
    85,8 КБ · Просмотры: 384
    83,3 КБ · Просмотры: 385
    85,8 КБ · Просмотры: 390
Sanchez812
Помогите, добрейшие люди! хочется узнать передаточное число установленного редуктора, под машину залезал, нашел только номер детали:R 201 351 16 08
VIN номер машины WDB2020181A712950
Супермодератор
1:3,91
strpol
Safety switch
Можно узнать номер детали safety switch - переключатель на коробке, ответственный за включение заднего света при заднем ходе?
VIN: WDBGA33EXSA236381
Спасибо
Спасибо
WDBGA33EXSA236381
    44,8 КБ · Просмотры: 79
Andrex74
W210 E270 (2001 год, рестайлинг)
Спасибо. Получилось 81, это 1 синий 1 зеленый, проставка с 4-я выступами. Вроде правильно посчитал.
А еще вопрос такой - стоит ли верить заменителям, которые предлагаются экзистом вместо оригинальных пружин. Соответствуют или лотерея? Смотрю по номерам конкретных производителей - в зависимости от оригинального номера, их номера так же меняются на разные виды пружин. Стоит/Не стоит?
maxim1312
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я определился по маслу для АКПП:
MERCEDES A 001 989 68 03 10 красного цвета?
Машина wdd2120251a085843.
Спасибо
ATAR
Подскажите пожалуйста оригинальный код передних амортизаторов:
VIN: WDBRF40J75F724549
  • Мне нравится
Реакции: ATAR
Romka007
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, интересуют кат. номера запчастей для ТО (MB C-200, 2012 г.в.) VIN: WDD2040481A680511
1. Масло оригинал с допуском 229.5 - A 000 989 83 01 AAA4 правильный ли номер?
2. Фильтр масляный
3. Фильтр салонный
4. Фильтр воздушный
5. Свечи
6. Передние диски
7. Передние колодки
8. Задние диски
9. Задние колодки
10. Масло в АКПП
Заранее спасибо.
vikisar
Мерседес-814
Подскажите пожалуйста !
Добрый день!
Нужен номерок приёмной трубы глушителя и прокладки
Wdb6740122k070668
Заранее спасибо!!!
РоманГришаевич
Подскажите пожалуйста номера деталей:
1. Бампер передний
2. Усилитель бампера(его внутренний наполнитель, каркас)
3. Решетка бампера нижняя
4. Решетка бампера средняя
5. Решетка радиатора с дистроником
6. Крепление рамки номерного знака на переднем бампере
7. Фара основного освещения левая
8. Крыло переднее левое
9. радиатор инеркуллера
10. кронштейн крепления дистроника
WDC1648221A274696
IncredibleShark
e320 w211
Устанавливаю заднюю шторку ветрового стекла в E class w211
помогите пожалуйста узнать номер проводки, штекеров, разъемов от самой шторки до заднего блока управления SAM
Win wdb2110651a004881
шторка есть, кнопки есть. нужна проводка
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Номер проводки:
A2115404106
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
ДД! Возник вопрос по редуктору. Скажите пожалуйста номер моего редуктора?
vikisar
Мерседес-814
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номерок приёмной трубы(штаны) глушителя и прокладки
Wdb6740122k070668
Заранее спасибо!!!
Bbb320
