Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    43,4 КБ · Просмотры: 84
Geniy
W 221
Посмотрите код, механизм поднятия опускания руля
WDD2210221A190031
точно показать не могу
    76 КБ · Просмотры: 361
Fein
mb w124 230e 92г.
WDB1240231B273378
Добрый день!
Нужен номер комплекта сцепления на w124 1992г.
вин WDB1240231B273378
заранее спасибо.
ivan_88
WDB2100551A052045
Двигатель M 104.995, 1995 год, авангард, европеец.
Здравствуйте. Сильно просел перед. Помогите подобрать передние пружины и проставки. В каталогах 4 разных. То что стоит на данный момент неизвестно. Пружины оттирал меток не нашёл.
A2103211204
A2103211304
A2103211404
A2103211504
Александра320
clk 320 1997
цепь грм
подскажите пож-то, не могу заказать, вернее понять какую заказать цепь грм. мерседес Clk200 компрессор вин:wdb2083451f118051. была заказана цепь febi 09234. 126 звеньев. но при снятии старой цепи она оказалась маловата. звеньев в старой цепи 128. не могу определить какой стоит у меня мотор. пересмотрела кучу моторов, но не на одном не было столько звеньев. :icon_cry: Помогите, если кто сталкивался...
Джек22
W210
Добрый день!!
Подскажите пожалуйста номера амортизаторов на моё авто перед/зад.
Спасибо.
Мотор у Вас 111.944
Цепь надо ставить оригинальную.
    43,6 КБ · Просмотры: 85
Александра320
clk 320 1997
Igor Irkutsk
Артикул цепи
Wdb2100611a777277.мотор 112911 артикул цепи подскажите,не могу найти .и если не сложно производителя приемлемого .оригинал дорого я так понимаю,в запчасти уже 30 вложил
спасибки, за ответ.на форумах читала что и febi и swag ставят. оригинальная 10000-16000 стоит... дороговато(((
Да,дороговато,я б сказал до 19000.Кстати,с чего Вы решили,что 128 звеньев.В WIS - 126.Febi и swag рулят,а у ruville - 118 (на вырост :D,зато стоит 1000 р).
  • Steuerkettentrieb Bauzustand.pdf
    28,3 КБ · Просмотры: 85
Оригинал - 12000-13000,Febi - 50000.
    42,3 КБ · Просмотры: 82
Collaborator
Здравствуйте.
Вин WDC2049901G008717 0
Подскажите пож-та номера для тормозных колодок, а также датчиков износа.
Для передних нашел следующие номера:
A 007 420 66 20
A 005 420 92 20
В чем различие? Или один номер устаревший?
Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте.
A 007 420 66 20
A 005 420 92 20
Да,была замена. 66 20 последний номер.
  • J2PrinterWorks print document перед.pdf
    45,7 КБ · Просмотры: 90
  • J2PrinterWorks print document зад.pdf
Дмитрий63
Клапан ЕГР GL350 Blue tec 2009г
VIN 4JGBF2FE9AA557471 подскажите кто производит для MB GL350 Blue tec клапан ЕГР и его номер производителя для ЕГР ( оригинальный номер А6421401960) , ecть ли аналоги
Дмитрий63
VIN 4JGBF2FE9AA557471 подскажите кто производит клапан ЕГР для GL и его номер( код ) производителя , т е аналог оригинального номера MB GL 350 blue tec A 6421401960 ?
avlash
Добрый день.
Автомобиль Mercedes E седан III E 280 2007г.в. VIN: WDB2110541B139445.
Нужен код зеркала (стекло) правое наружное. На водительском есть автозатемнение и обогрев, голубенькое.
Агровал
