  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Gadzhi4705
Добрый день! Напишите пожалуйста список запчастей для ТО-В-60000км для ГЛК 220. С заменой жидкости в кп. Включая тормозную жидкость. Интересует также объемы масла и прочих жидкостей. Спасибо!!
VIN: WDC2049341G043490
SVoyager
Подскажите оригинальный номер переднего правого тормозного суппорта (cпорт) wdd2211221a092461,спасибо!
tuvalkain
Добрый день,
Омыватель фары с водительской стороны в сборе, датчик парковки передний первый с водительской стороны на WDC2049871F285858
Спасибо!
MAKS140
S 140 4,2 1997
Стёкла передних фар
Подскажите номера стёкол передних фар WDB1400421A346047
Erzhan
Всем салам! Стар выдает ошибку 015 (слабый сигнал от лямбды), подскажите номер лямбда зонда? Вин: WDBGA32G3XA416425. Универсальный ставить не хочется. По экзист подобрал вот этот A 000 540 91 17, правильно ли?
katran
Добрый день. Съездил в сервис, написали кучу запчастей менять )))
Подскажите пожалуйста:
Vin:WDD2040521A230164
Колодки перед,
Колодки зад,
Датчики колодок,
Рычаг передний нижний основной левый
Рычаг передний нижний основной правый
Передние подушки задней балки
Задняя эластичная муфта карданного вала
Натяжитель ремня генератора
Ремень
Ролик направляющий
Маслянный сепаратор - что это такое?
Заглушка клапана
Крышка
Коллектор впускной
Расходомер
Прокладка впускного коллектора
Уплотнитель форсунки
Патрубок воздушный
Правильно.
Бабос
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на каком сайте можно заказать запчасти на W140? На авторынке цены загибают так что не в какие рамки не лезет и запчасти туфта, за два месяца две помпы поменял и последняя тоже потекла.
формула 1
Здравствуйте. помогите определить номер задних пружин.
wdb2030351a315798
mbsib
и мне пожалуйста подскажите номера:
1) передние пружины
2) задние пружины
вин в подписи
Звездочёт
дай номер обогрева на спинку сиденья для w220 , спинка с вентиляцией
WDB2201651A175744
aleksandr S350
Доброго времени суток всем.Подскажите пожалуйста какие щетки в моторчике вентилятора климата контроля. Заранее спасибо .
WDB2201671A384549
MBuser
E-class
WDB2201671A384549
Щетки обыкновенные, как и у других электромоторов - угольные. Как запчасть Мерседесом не продается, только весь моторчик в сборе, на свой брал Bosch-евский, но дело оказалось не в нем
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    41,6 КБ · Просмотры: 82
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Подскажите пожалуйста номер замка передней правой двери
Coolaz
Добрый вечер!
У друга сломались элементы системы омывателя. VIN WDD2462421N06****
На elcats картинок нет, не получается найти. Может кто подскажет. Прилагаю фото.
На первом фото блок, подсоединяемый на выходе насоса (сам насос качеает). Судя по всему, внутри провода обогрева.
С другой стороны "выхода из насоса" подсоединялся некий датчик (обломилась часть белого корпуса)
На втором некий тройник. по этим трубочкам омывайка идёт или нет?
    97,3 КБ · Просмотры: 338
    136,8 КБ · Просмотры: 319
maxim1312
Подскажите пожалуйста номера
1. Масляный фильтр
2. Воздушные фильтра
3. Пробка и прокладка для пробки масляного поддона
wdd2120251a085843
Спасибо
формула 1
wdb2030351a315798
Mamix
