  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    49,9 КБ · Просмотры: 97
katran
Добрый день. Съездил в сервис, написали кучу запчастей менять )))
Подскажите пожалуйста:
Vin:WDD2040521A230164
Возможно список в моем предыдущем сообщении слишком большой, можно мне узнать хотя бы эти номера?
Рычаг передний нижний основной левый
Рычаг передний нижний основной правый
Передние подушки задней балки
Задняя эластичная муфта карданного вала
Натяжитель ремня генератора
Ремень
Ролик направляющий
wbear
Добрый день
После выезда с шиномонтажки обратил внимание что с правой стороны отсутствует
резиновая опора (заглушка поддомкратного отверстия). Подскажите ее номер.
VIN WDB2100611A574189
2103
мерседес 210 1999 год
фольцваген туарег 2005 год
пружины
подскажите пожалуйста номер передних пружин wdb2100251A7606664
N757
Добрый день,
подскажите номера фильтров
масляный
топливный
воздушный
салонный
WDF63970313874589
wbear
Добрый день
Есть вопрос к очень знающим людям.
В чем различия между заглушкам лап подъемника A0029970686 и A0019979586
Ася4815162342
Подскажите пожалуйста номер детали- диффузор радиатора VIN WDD2040311A742496.
при ударе кусочек детали откололся. последние цифры остались 05 30.
на фото оставшаяся часть детали -она идет с обоих боков радиатора...
vikisar
Мерседес-814
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номер:
Втулок переднего и заднего стабилизатора
Авто 814. WDB6740122K070668 95 г.в
Заранее спасибо!
ymakasi
AMG w220 5.5 Compressor
Добрый день.
Подскажите номер поликлинового 8 руч. ремня на воздушный нагнетатель. AMG 5.5 compressor 2003 года.
VIN#WDB2201741A356772
Заранее благодарю
    42,6 КБ · Просмотры: 76
игорь липецкий
каталожный номер направляющей суппорта
Здравствуйте. Подскажите каталожный номер направляющей суппорта тормозного передняя ось на автомобиль w245. В экзисте не могу разобраться. Говорят они расбиты и гремят суппорта
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Прошу подсказать номер электронной педали газа
real5556
MERCEDES-BENZ W-205
Добрый день!
Купил недавно MERCEDES W-205 WDD2050401R036385, подскажите пожалуйста оригинальные каталожные номера жидкостей и некоторых запчастей, заправочные объёмы и интервал их замены.
1) Масло АКПП (объём замены, интервал)
2) Фильтр АКПП
3) Прокладка поддона АКПП
4) Шайба сливной пробки АКПП
5) Масло редуктора заднего моста (объём замены, интервал)
6) Масло гидроусилителя (объём замены, интервал)
7) Антифриз (объём замены, интервал)
8) Тормозная жидкость (объём замены, интервал)
9) Свечи зажигания (интервал замены)
Иван К
Добрый день!
Прошу помочь с выбором передних тормозных дисков WDC2049811F285216.
Спасибо! с наступающим :)
Добрый день!
2) Фильтр АКПП
Правильные технические жидкости для W205
Определение объема текущего ТО W205 и сброс сервисного интервала
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
Подскажите пожалуйста правильный номер термостата WDD2120481A468181 , дилер говорит что A2712000315, а экзист дает список замены - термостат A2712030575 + Кольцо A2719970045 + прокладка A0299972148
A2712000315 - комплект
n.lapin
W166 ML350
Добрый день,
Задний парктроник, будьте добры.
А то что-то не жужжит пара штук, видимо умерли.
P.S. И еще, если есть возможность, интересует комплект для ТО АКПП (Масло, какое, сколько, фильтр, прокладка)
Джек22
W210
Подскажите пожалуйста...номер расширительного бочка охл. жидкости и крышки к нему... на моё авто...спасибо.:)
Lyushir
