Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Bullet090
E200 K
Добрый день. Нужна помощь. Потекли прокладки масло и антифриз... Все прокладки на передней крышке и под ней закрывающей ГРМ(включая прокладки магнитов), а также прокладки вакуумного насоса. И сзади двигателя выходит Г-образный патрубок из блока и к нему шланг который идет к печке. Извиняюсь за описание... Большое спасибо! ВИН - WDBRF40J95F687942
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Evgen1678
все разом
сама крышка сидит на герметике, между крышкой ГРМ и блоком есть два колечка A0179974945, A0179975045, кольца под магниты A0109972348 2 шт., уплотнитель вакуумного насоса A2712380380, про шланги не понял см. рис.
зы вообще лучше было сфоткать дв. и указать стрелками что нужно
    134,8 КБ · Просмотры: 313
Bullet090
E200 K
все разом
Добрый день. А на вакуумном насосе вроде металлическая прокладка и резиновое колечко. Попробую фото сделать
Evgen1678
EPC говорит что оно (кольцо) для вас не действительно, если у вас насос снят посмотрите оно там есть
зы возможно "косяк" в программе (можно снять фильтр в программе и узнать номер)
    69,1 КБ · Просмотры: 350
NEC71
Подскажите, плиз, номер детали: нижняя накладка(крышка) левого(водительского) зеркала на GLK. Комплектация с камерой 360.
WIN WDC2049901G132921
Расположение на схеме и фотку оригинала, правда правого(но для наглядности - вид снизу) - прилагаю.
    30,6 КБ · Просмотры: 342
    53,5 КБ · Просмотры: 365
Если правильно понял,то эта.....
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    44,3 КБ · Просмотры: 93
NEC71
Скорее всего да - на 99%, только смущает, что на схеме вроде как нет "фонаря", который есть на реальном фото(указал красной стрелкой), только какая-то лампочка - под номером 27.
И на моей схеме, повыше накладки с артикулом А204 810 03 15, есть ещё 2 шт. с другими номерами, чем интересно они отличаются:icon_question:
Можете уточните как-то и развеять мои сомнения?
Фото и схему прилагаю...
    73,5 КБ · Просмотры: 317
    46,3 КБ · Просмотры: 353
Ваша картинка взята иp Elcats и не привязано к конкретной машине.Вам нужна накладка с кодом 501 (501 - камера кругового наблюдения).Сама камера идёт отдельно,кронштейн камеры идёт отдельно.Если в EPC снять все фильтра,то появятся все номера,которые ставились в принципе на 204.
NEC71
Понял.СПС.
Алексей_777
Прошу помощи, может кто в силах дать мне правильный оригинальный номер задних пружин и их цветовые метки. . Проблема в том, что стоят с классика, прежний хозяин заменил, а мне хочеться вернуть всё на свои места. WDB2110061А416075 заранее благодарен. .комплектация авангард.
Skriptonit
zugano
WDB2110611A426681
номер задних фар
есть различие в цвете usa/europ?
спасибо !!!
zugano
Да,нет.Чисто америковская разработка - габарты и поворотник одной лампочкой красного цвета.
211 не америковская разработка и этим не страдает.В принципе подойдёт...
спасибо огромное !!!
pridannikovd
Добрый вечер, на WDD2122031A312333 подскажите пожалуйста номера
1) помпа
2) натяжитель ремня
3) ремень
4) соединительный патрубок на ГБЦ
5) корпус топливного фильтра
6) прокладка дроссельной заслонки
7) прокладка масленного фильтра
8) задние колодки
9) С/Б передних продольных рычагов (слева и справа)
10) малые С/Б задней балки (слева и справа)
11) подушка АКПП
Litrovich
Добрый день!
vin - wdc2049901f990957
Стекло двери задней неподвижное левое
Заранее спасибо!
Bullet090
E200 K
все разом
Добрый день.
как объяснил мастер шланг номер 10 с этой схемы и Г-образный штуцер от блока к этому шлангу. Если есть возможность подскажите номерки.
Seguro
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти размеры гофру глушителя (по середине глушителя которая) wdd2120031a034628
Спасибо
Medved111
