  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Netu
W203
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номер панели управления климатом.
Спасибо.
wdb2030451f152656
  • Мне нравится
Реакции: Netu
Spice
A2108002748 такой подойдет мне? Чем они отличаются? Заранее благодарю.
PalAnatolich
Добрый вечер!
WDD2050401R014681.
Нужна фара головного света A20590673303 и бампер передний A2058800340 9999
Подскажите пожалуйста, мне для замены данных деталей подойдут только такие артикулы или можно поставить фару другого артикула этой же модели (например A2058200561и тп.)? Тоже самое с бампером.
Может имеется таблица совместимости или другой способ определения совместимости зап.частей? Спасибо!
kosty_y
W210 E220 CDI
Здравствуйте. Подскажите номер
1. Уплотнительных резинок топливной системы(если такие существуют).
2. Масленого фильтра.
3. Топливного фильтра.
VIN WDB2100061B347673.
Спасибо.
Спасибо.
Во вложении.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    41,9 КБ · Просмотры: 96
Артем14
вечер добрый!! подскажите пожалуйста w211 рестаил 2006 г.в. в фаре оплавился разъем на блок розжига ксенона (круглый снизу фары ) есть ли он а в продаже или его номер?
Нет.
MBuser
E-class
на разборке БУшный
san_2000
Доброго дня!
Интересует номер ремкомплекта для заказа на авто GL450 vin - 4JGBF71E77A242147, мотор m273
и что входит в ремкомплект. Идеально, если будут партномера попозиционно.
Заранее спасибо!
Доброго дня!
Заранее спасибо!
Знать-бы для чего ремкомплект???
san_2000
машина 2007 года, пробег 210.000, загорелся чек, диагност сказал, что нужно заменить цепь, мол растянута + известная болячка данного мотора - износ шестерни.
В случае замены цепи предлагается установить ремкомплект, в котором есть все необходимые запчасти для данной процедуры, сама шестерня, прокладки и прочее.
Хочу знать номер комплекта и всех деталей, которые там должны быть при покупке. Спасибо!
Ну как то вот так:
    33,2 КБ · Просмотры: 341
    40 КБ · Просмотры: 374
    48,3 КБ · Просмотры: 358
    54,4 КБ · Просмотры: 318
Ivansvoi
W140 м104.990,3,2,АКПП
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Впрысковик
Друзья подскажите в чем отличие компрессоров pse под номером 140 800 04 48 и 140 800 06 48?Они взаимозаменяемые?
Какой у меня должен стоять?Мой вин WDB1400321A086625
rassada
Доброго времени суток !
Существуют ли замена на датчики ??
000 905 00 10
000 905 01 10
WDD2120411A446101
Спасибо !
06 48 ставился по замене.
Все компрессоры на эту машину.
    48,4 КБ · Просмотры: 86
    49,7 КБ · Просмотры: 109
Ivansvoi
Впрысковик
Подскажите пожалуйста номер пыльника левой внутренней гранаты,левого переднего тормозного шланга и демпфера натяжителя ремня м104.990.WDB1400321A086625
smershvin
