Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день.
Подскажите, есть ли есть, номера на хомуты пыльников передних ШРУСов как наружних так и внутренних?
Хомуты отдельно не поставляются, только в комплекте с манжетами.
A2203300185 - внешняя сторона
A2113300185 - внутренняя сторона
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Скажите пожалуйста подойдет ли мой автомобиль с ВИНом WDB2110651A028245 селектор АКПП с номером А2112673124? Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Не подойдёт.
Селектор с номером А2112673124 отсутствует в каталоге запчастей, либо он очень старый, либо Вы ошиблись в номере.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Не подойдёт.
Спасибо, я его тоже пробивал и не могу понять почему он не применяется ни на одну из модификаций W211
Vetal-666
Mercedes-benz E 240 4matic
Wdb2110801x160810
Добрый вечер! Подскажите оригинальный номер передних стоек на мой автомобиль! Что то не могу понять на экзисте, там много вариантов выдаёт
Экзист выдаёт всё чего ставилось без привязки к ВИН.Ваши стойки во вложении.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    47,2 КБ · Просмотры: 321
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Здравствуйте.
Подскажите номерок трубки, которая идёт от насоса ГУР (на фото 1),передней груше abc ( на фото 52).
    56,5 КБ · Просмотры: 341
Здравствуйте.
Открутите и посмотрите,на ней номер есть.Затрахаешся весь Ваш гараж перебирать......
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
RAIN5297
Insignia
Он рассчитывал на то что из всего списка тока на 220 может стоять ABC. Насчет Niva не уверен:)
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Он рассчитывал на то что из всего списка тока на 220 может стоять ABC. Насчет Niva не уверен:)[/QUOTE
Я про шланг спрашивал от груши к насосу, а на про abc.
А из моего гаража-да!
Batler
WDD2040461A168182
Подскажите номера на:
Цепь
Звезды
Успокоитель
И еще что нужно при замене цепи на 140 тысячах
Вин машины - WDD2040461A168423
Цепь
Звезды
Успокоитель
Такой список должен давать сервис при разборке и деффектовке.
Может там ещё клапана загнуло и успокоители разлетелись.....
Примерный стандартный список во вложении.
Понадобится ещё специнструмент.Номера надо?
  • J2PrinterWorks print document 1.pdf
    49,6 КБ · Просмотры: 96
  • J2PrinterWorks print document 2.pdf
    49,4 КБ · Просмотры: 77
Batler
WDD2040461A168182
Понадобится ещё специнструмент. Номера надо?
Спасибо, как раз то что хотел услышать
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Если валяется в гараже закопанная, в хорошем, рабочем состоянии и если еще не нужна, может отдадите:D или продадите.?
Max888897
