Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
AleX-Trail
GLK 220
Привет всем братцы!Нужны номера деталей.Смотрел по схемам и не нашел((.
По первому пункту непонятно, что нужно.
2.
2.1 A2105281804 - воздухозаборник
2.2 A2105050203 - крышка
2.3 A2105041140 - держатель троса открытия капота
2.4 A2105000616 - панель обтекателя
3. Болтов крепления по схеме нет, возможно крепление производится скобами - поз. 220 или 240.
220 - A2105040146
240 - A2105040412
По четвёртому пункту непонятно, что нужно.
AleX-Trail
GLK 220
Сегодня приговорили передние амортизаторы и пружины,подскажите номера.
WDB2032081F495650
Амортизатор - A2033205330
Для определения номера пружин напишите цветовую маркировку на пружине.
AleX-Trail
GLK 220
подскажите номера передних и задних амортизаторов. WDB1400631A260545
и какие лучше, ( SACHS,Meyle,Monroe,Bilstein)? если оригинал будет дорогото на какие можно купить
Передние - A1403200830
Задние - A1403200331
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день! подскажите номера следующих деталей:
1-Гидрокомпенсаторы
2-Маслосъёмные колпачки
3-Прокладки под крышки клапанов
4-Сальники в свечные колодцы
5-Прокладки ГБЦ
WDB1400571A357698
1. A1040501225 или A1190500825
2. A6120500058
3. Левая - A1200150620, правая - A1200150720
4. ?
5. Левая - A1200161920, правая - A1200162020
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Доброе время суток! Ув.форумчане,помогите пожалуйста подобрать передние пружины на на мою машину(E210 v2.4). win wdb2100611b039248
Для определения номера пружин напишите цветовую метку пружины.
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Здрастуйте всем! просели пружины,надо менять Помогите подобрать пружины и проставки. W210 E-240 2001 год. WIN WDB2100621B339781. Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Для определения номера пружин и проставок напишите цветовую метку пружины.
AleX-Trail
GLK 220
День добрый,
короткий тест WDD2120021A250455 показал ошибки 912F12, 912F49 Регулятор вентилятора спереди имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на плюс.
Подскажите пожалуйста номер детали.
К сожалению разбираться в проблеме неисправности удел мастерской, поэтому напишите, пожалуйста, что Вам нужно конкретно, или что Вы имеете ввиду под регулятором вентилятора и какого вентилятора.
Исходя из предоставленной Вами информации можно предположить и температурные датчики вентиляторов как основного так и кондиционера или сопротивление вентилятора отопителя.
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
видимо форум умер
Во-первых, читайте пункт 1, в первом сообщении.
Во-вторых, тема предназначена, в первую очередь, для оказания помощи в определении номеров в сложных единичных случаях.
В-третьих, определять номера деталей всей подвески Вашего автомобиля нет времени и желания.
wbear
Подбор номеров запчастей для w210
Добрый день
Сначала хочу поблагодарить народ, который помог определить номера запчастей для восстановления передней и задней подвески.
Теперь о проблеме
Машина оснащена датчиками положения кузова. И во время замены передней подвески выяснилось что разъем который вставляется в датчик(датчик стоит на передней подвеске) разбит. Подскажите номер этого разъема, если он продается отдельно. Или нужно покупать новый жгут проводки? VIN WDB2100611A574189
Заранее большое спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день
Теперь о проблеме
Где конкретно стоит этот датчик?
Если на чашке крепления передней стойки, то разъём - A2105402181.
wbear
Датчик с одной стороны крепится к нижнему переднему рычагу а другой через тягу к кузову.
Датчик вот такой
1425479099468_bulletin
AleX-Trail
GLK 220
Датчик в каталоге нашёл, но разъём не нашёл.
Попробуйте прочитать номер на самом разъёме.
kemeron13
1)
2)
Вопрос в следующем...На первом фото и на втором интересует деталь под номером 1.Это одна и таже деталь?К этой детали крепится патрубок от корпса воздушного фильтра.Еще нужен номер на первом фото под номером 2
3)
На третьем фото под планкой,что над радиатором есть отверстие где видно что держится на стяжке(Какаой болт или какое крепление должно быть?Таких отверстия два.)Смотрел по схеме и не понятно.
P.S В моём пока ещё бедном авто с не бедной комплектацией )) побывало оч много кривых рук,к моей радости колхоза не много,а просто недостаёт ориг креплений,болтов и т.д по мелочи.Придаю авто первозданный вид и буду благодарен за вашу подмогу=) С уважением Михася (WDB2100261B023342)
AleX-Trail
GLK 220
pronin
Подскажите код крышки тазобедренной подушки безопасности справа, пластиковая, где надпись airbag. Сама подушка не нужна. Вроде бы нашел код A 212 918 22 30 9051, но не уверен.
AleX-Trail
GLK 220
WDD2120481A350344
Согласно ЕРС это и есть крышка подушки безопасности справа - A2129182230 9051
kernel
W211
Системный Администратор
Если бы я видел эти метки на старых пружинах, я бы здесь и не спрашивал, купил бы такие же. Но на моих старых нет меток, может затерлись или еще что, но факт,что даже после снятия старых пружин,следов меток не обнаружено. Спасибо в любом случае, но мой вопрос можно сказать закрыт. я поменял пружины.
Динара
