Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MrEugene
Парни, подскажите пожалуйста, чем отличаются свечи с номерами А 004 159 75 03 и А 004 159 68 03 ? В экзисте говорят, что они полностью взаимозаменяемые. Вообще - хотел заказать для w204 WDD2040311A772834.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
A0041596803 заменён на A0041597503
Sacrament309
W210 E200
W211 E220 CDI
периодически загорается чек. диагностика показывает ошибку датчика температуры топлива (В50). на экзисте номер детали A 005 153 83 28 заменен на A 000 905 08 00. в некоторых местах продают оба номера. Какой номер брать? любой? или лучше свежий номер?
может не в ту тему написал, но вроде в эту, ведь хочу узнать номер))
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
любой!
все температурные двух контактные датчики основаны на термисторах типа NCP, просто в разных корпусах
термистор при изменении температуры окружающей среды меняет свое сопротивление, это и считывает компьютер
Bozhkis
MB C-classe 220 CDI
W204
OM 646.811
любой!
Добрый день.
По этому датчику еще иногда бьется заменитель 7.3338 (Facet)
Он стоит 2 т.р.
На коробке написано, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Находится спереди мотора
Вот ссылка на месторасположение:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showpost.php?p=1431360&postcount=20
Заменил его, но не помогло, ошибка P0183 (Датчик температуры топлива А-высокий уровень входного сигнала) так и вываливается, машина переходит в аварийный режим.
Подскажите, пожалуйста:
1) номер провода, который идет на этот датчик.
2) или еще в чем-то может быть причина?
____________________________
MB C-classe 220 CDI
W204
OM 646.811
Danil.Bratsk
М
Компы
Добрый день.
Он стоит 2 т.р.
я не специалист по ремонту и подбору запчастей... и очень далек от этого
но предположу:
1. подобные датчики ломаются очень редко, скорее разваливается проводка и фишки
2. необходимо мультиметром проверить сопротивление датчика и сравнить его с эталонным, проверять необходимо со снятой фишкой (опять же предположу, что сопротивление этого датчика на холодной машине при температуре окружающей среды 25 градусов, должно быть 2.2 кОм или 4.8 кОм), если сопротивление близко к нулю, то датчик не исправен, не смотря на то, что он новый
3. необходимо мультиметром проверить напряжение на фишке, проверять необходимо со снятой фишкой, напряжение скорее всего должно быть на заведенной машине, постоянно 5 Вольт, если напряжения нет, то что то неисправно в цепи (возможно до этого датчика стоит еще какой-нибудь датчик или реле в этой же цепи)
P.S. мультиметр на рынке стоит рублей 300
fbear
Добрый день!
подскажите пожалуйста номер заднего фонаря на крыле (с поворотником диодным)
Не горит поворотник целиком, хочу заказать новый.
VIN WDD2040451A319346
Спасибо.
IncredibleShark
e320 w211
Помогите пожалуйста подобрать пружины. 203 сарай. перед и зад.
а то чета их там много....
wdb2032611F379360
спасибо!
Dan1yar
WDBUF56X57B114638
Подскажите, пожалуйста, номер топливного фильтра для Е350 из США WDBUF56X57B114638
boggard
Помогите разовбраться.
Вин Wdb2030431a751519
Имеетсяы двс 271.942. Стоят форсунки A2710780649 (черные). В EPC даже поиском не находятся.
По EPC бьются форсунки A2710780549 (A2710780023). Возможно поставить A2710780549? Ставить придется вместе с рампой, на рампу от черных форсунок наверное не встанет?
weff
добрый день, нужна помощь по номерам:
1.подшипники переддней ступицы
2.передн нижние рычаги (если шаровой отдельно нет) передние и задние
3.амортизаторы задние
4.ролик паразит приводного ремня
вин:wdd2040411a239429
спасибо
val76
4JGBF71E88A318783
подскажите номера задних амортизаторов
машина вин 4JGBF71E88A318783
и меняют их в паре?
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Добрый день. подскажите пожалуйста номера подушек двигателя и АКПП 4matic вин в подписи, заранее спасибо
turspb
брызговик
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер маленького брызговичка, который крепится к заднему подкрылку и пластиковой накладке порога? W204. Полтора дня искал в каталогах, найти не смог (
VIN WDD2040491A568438
Спасибо!
buchoai
WDD2042461F247362
WDD2042461F247362
здравствуйте
каким-то немыслимым образом отломился кончик распылителя омывачки заднего стекла
есть ли у этой детали отдельный каталожный номер, или она существует только в сборе с доп. стоп. фонарем?
спасибо
з.ы. а если кто-нить кинет в личку инструкцию по съему-разбору этого фонаря, будет вообще супер
RAIN5297
Insignia
Добрый день!
Спасибо.
слева A2049068702
справа A2049068802
RAIN5297
Insignia
спасибо
1.A2033300051
2. рычаги A2043304311, A2043304411 и сайлент блоки A2043331114 это продольные. Поперечные A2043306711 и A2043306811
3. A2043261404
4. A2712060019
  • Мне нравится
Реакции: weff
Alexvik21
