  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
bybluk
фары перед
Машина wdd2040411a134269
на данный момент стоят фары a2048200259 и a2048200159
подойдут ли? a2048202959 и a2048203059
И какие варианты замены еще есть?
sergey1967
Добрый день,подскажите номер радиатора печки.
wdb2032081f495650
schalke
Добрый вечер,
Появились проблемы с зажиганием, диагностика двигателя выдала ошибки
0272 - регулировка распредвала
1200 - синхронизация распредвала выпускных клапанов
0521 - завихряющий клапан
Сказали что нужно менять балансировочный вал, цепь, насос(?), соответственно подскажите номера:
- ремкомплект балансировочного вала ( вал с шестерней, натяжитель цепи, сальники, прокладки, фильтры ...)
- цепь
- насос
Машина w203 2005 года WDB2030521A836488
Если сервис посоветуете хороший будет вообще хорошо
Спасибо
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Добрый день. подскажите пожалуйста номера
Кислородный датчик до катализатора справа
Кислородный датчик после катализатора справа
Шпильки крепления выпускного коллектора к блоку двс
RAIN5297
Insignia
Добрый день. Подскажите, пожалуйста номера деталей на ML
WDC166023A199424
Бампер передний
Накладка бампера переднего центральная нижняя
Заглушка буксировочной проушины к ней
Нижний спойлер переднего бампера(правая часть? или он целиком идет)
Есть бампер - A1668851425, нижния накладка по всей длине A1668857025 и есть хромированная накладка A1668857925.
Заглушка A1668851823
RAIN5297
Insignia
Здравствуйте! Вин код WDD2120481A590172. W212 e200 CGI. Подскажите, пожалуйста, номер парктроника. А именно интересует датчик дистанции спереди справа посередине. Или же спереди у всех парктроников одинаковый номер запчасти, независимо от расположения?
A2125420018 9197 - это центральные датчики 4 штуки
A2125420118 9197 - а это крайние два
RAIN5297
Insignia
Добрый вечер,
- цепь
- насос
Спасибо
Город то какой ?
RAIN5297
Insignia
A0015408717
A0015407617
A2729900005
Fridge
WDD2120341B154329
Хобби
День добрый, ОД сказал, что скоро под замену передние колодки.
Подскажите, пожалуйста, номера для заказа. Колодки + датчик.
VIN в подписи
Добрый день,
Теперь и задние на подходе. Вин тот же. Поможите номером, пжлст
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Miha52
Добрый день! подскажите пожалуйста номер оригинальных свечей зажигания
VIN: WDB2100351B025894
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой именно плафон освещения салона установлен у моего Мерса, A1248201301 или A1248202201? А то по вин коду WDB1240221C241839 пробиваются оба. Заранее, спасибо!
RAIN5297
Insignia
Всё правильно, оба подойдут, выбирай любой
alex.stodik
