Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
303zz
Лаааадно :) А то назаказывают там тебе.
Спереди слева - А203 322 03 44 -1 шт.
Спереди справа -А203 322 04 44 - 1шт.
Это демпфер который на рисунке под номером 130. Сверху опоры. (схему прикрепил)
И отбойник ещё поменяй, там они свои, у тебя спортподвеска.
А 203 320 08 44 - 2шт. (на рисунке 170)
По переду всё.
Теперь зад.
Проставки - А210 325 01 84 -2шт. (5мм толщина)
Там ещё внизу прокладка стоит, стопорное кольцо пишет.
Не знаю, надо менять или нет.
На всякий случай номер - А 203 324 00 84 - 2шт. (рублей по 200 стоят)
Успехов ;)
    33,6 КБ · Просмотры: 398
Udalov1983
WDD2040491A528179
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер двух звезд ГРМ и цепи. Если не сложно, подскажите, что еще желательно поменять при заемен звезд и цепи? Заранее спасибо. WDD2040491A528179
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Добрый день! Можно узнать датчик включения фонарей заднего хода и датчик уровня ОЖ? Вин в подписи.
Спасибо!
Амка
Здравствуйте, необходимы актуальные кода на замену ГРМ
1. 3везды (муфты) распредвалов впуска и выпуска.
2. Успокоители верхние
3. Цепь
4. Башмак
5. Прокладка клапан. Крышки
6. Заглушка натяжителч цепи
Благодарю.
  • C 180 / (WDD2040311A783948)
    Агрегат М - двигатель
    274.910
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Добрый день!
Будьте добры, номерок - Блок кнопок стеклоподъемника, передний, с водительской стороны
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Добрый вечер!
Будьте добры подсказать какой мне необходимо заказывать клапан вентиляции бака?
A1244760432 или A2014760132? и чем они отличаются?
sarai 430
День добрый!!Подскажите пожалуйста, какие пружины и вкладки стоят на авто VIN WDB2102701B003470.Заранее благодарю.На данный момент стоят спереди с маркировкой 1 х синий/1 х зеленый
Gangster125
Подскажите номер форсунки , правда мне нужно на третий цилиндр , сказали что только по вину подбирают ... WDDGF0CB6DA765729
ARM682
Здравствуйте,
Подскажите чем отличаются задние амортизаторы для 210.206 (s210 2,2 cdi) опция спорт подвеска (653): A210 320 17 13 и A210 320 24 13? Можно ли их ставить вместе?
timka
Помогите с номерами. Нужен комплект сцепления. Корзина, выжимной и диск
VIN WDB2020181A232665
Спасибо!
Mers-Benz
Помогите пожалуйста узнать код датчика уровня масла--WDB2110161A594312.Спасибо!
sergunya
Здравствуйте, помогите с номерками прижин и стоек (WDB2110261A443223) за ранее примного благодарен!!!
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
RIP
печально
Андрей Вер
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер значка на капоте. VIN WDB2110081B272365.
Dukesha
kven88
Mercedes C-class (S204) C180 Kompressor
2008 год
Инженер-механик
Здравствуйте,
Вышел из строя датчик положения рулевого колеса. Подскажите, пожалуйста, номер детали.
WDD2042461F280825.
Заранее благодарен.
Dukesha
Спасибо, но пишет что страница не найдена
Виноват, у них на сайте косяк!
https://autodoc.ru/
Дальше Выбрать марку
или
https://autodoc.ru/web/brand/mercedes-benz.htm
дальше кликнуть
Каталог для подбора оригинальных запчастей по VIN
вводите VIN и подтверждаете, дальше с права!
Амка
этот каталог не совсем актуальный......такой и на ZZap.ru есть.....я по нему пытался заказать детали, но продавец почти все номера забраковал написав что они заменены на другие, которые в этих каталогах не указаны.
Год назад тут один человек добрый выкладывал ссылку на каталог мерседеса и пароль доступа к нему......потом доступ видимо по истечении срока действия ключа прекратился.
mihey2004
