  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
zxzman
WDC1641221A658066
Форумчане посмотрите пожалуйста номер топливного фильтра
И посмотрите по Вину сажевый стоит или нет, а то масло менять надо
zxzman
Надо знать с подогревом он у вас или простой
А как определить? По вину нельзя?
Номер кузова WDC1641221A658066
Модель 164.122 ML 320 CDI 4MATIC / ML 350 CDI 4MATIC
Дата выпуска 28.09.2010
Двигатель 642.940 41 027414
Трансмиссия 722.902 02 922339
Цвет кузова 650U - БЕЛЫЙ КАЛЬЦИТ - ОДНОТОННАЯ КРАСКА
Отделка салона 264A - КОЖА - КОРИЧНЕВАЯ
Опции
203B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
Антенна ТеКаDe, расположенная на крыле (с 01.03.1973 по 30.11.1976)
Передаточное отношение заднего моста 1: 3.92 (показания в милях) (с 01.08.1963 по 28.02.1965)
Параметрическое рулевое управление (с 01.07.1989)
214 СИСТЕМА АДАПТИВНОЙ АМОРТИЗАЦИИ (ADS) С SKYHOOK
Адаптивная система аммортизации (ADS), включая регулировку дорожного просвета (с 01.03.1994)
Перегородка (с 01.02.1963 по 31.07.1992)
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
Вспомогательное устройство парковки Parktronic-System (PTS) (с 01.10.1993)
Концевые выключатели для задних дверей (с 01.11.1962 по 31.03.1983)
220A КОЖА
236 ПРИНУДИТ.ВКЛЮЧ.БЛИЖН.СВЕТА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГ.
Электрические стеклоподьемники передних и задних дверей (с 01.10.1964 по 30.04.1970)
Вариант подключения парковочного света для Норвегии (с 01.11.1975 по 31.03.1985)
Вариант подключения световых приборов для дневного времени (с 01.04.1985)
Вариант подключения световых приборов для Норвегии и Швеции
242 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ СПРАВА С ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. С ПАМЯТЬЮ
Электрически регулируемое правое сиденье с памятью. Для W210 только в сочетании скодом 275. (с 01.03.1983)
Запасное колесо без покрышки (с 01.01.1964 по 31.08.1971)
249 ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С АВТОМАТ.ЗАТЕМН.
Электрически обогреваемое заднее стекло (тонированное) (с 01.02.1966 по 30.06.1972)
Внутренне зеркало с автоматическим изменением затемнения (противобликовое) (с 01.06.1990)
Чехол с электроподогревом для водительского сидения (с 01.02.1964 по 31.01.1966)
251B ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
264A КОЖА - КОРИЧНЕВАЯ
264B ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. - РУССК./АНГЛ.
275 ПАКЕТ ПАМЯТИ (ВОД.СИДЕНЬЕ, РУЛ.КОЛОНКА И ЗЕРКАЛО)
Установочный комплект и комплект кабелей для подключения телефона ТеКаDe BSA 33 с держателем, складывающемся между передними сиденьями, для блока управления и телефонной трубки (с 01.12.1980 по 30.04.1991)
Низкая посадка у сиденья водителя (сиденье с плоскими стальными пружинами) (с 01.10.1962 по 31.12.1976)
Память установок (сиденье водителя, рулевая колонка, зеркало) (с 01.10.1993)
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
294 КОЛЕННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Отсек для головных уборов (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Занавеска заднего окна (с 01.11.1978 по 31.03.1994)
299 PRESAFE
Прицепное устройство (с 01.02.1980 по 28.02.1982)
301 ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ
Дополнительный бардачок сзади (с 01.05.1988)
333B ЯЗЫК КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ /ГОЛОВН. УСТР-ВА: РУССКИЙ
345 ДАТЧИК ДОЖДЯ
Желтая фара H4 ( правостороннее движение) (с 01.08.1967 по 31.01.1968)
Датчик дождя стелоочистителя (с 01.10.1993)
Телефон Becker AT 76s, встроенный под пепельницей (с 01.12.1980 по 31.03.1987)
Дополнительная противотуманная галогеновая фара (с 01.02.1968 по 31.01.1971)
427 АКП 7-СТУП.
Рулевое управление с сервоусилителем фирмы Mercedes-Benz и механическая коробка передач в напольном исполнении (с 01.10.1964 по 31.12.1976)
438 АКТИВНЫЙ ПОДГОЛОВНИК (CAK)
Автоматические ремни безопасности спереди слева и справа
Ремни безопасности спереди, сзади и в середине
Исключение из комплектации ремней безопасности сзади
431 + 437 (с 01.06.1968 по 31.12.1970)
441 РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛ.КОЛОНКА
Электрически регулируемая рулевая колонка, в W202 - механически (с 01.07.1984)
Бампер передний с клыками, исполнение для США (с 01.01.1963 по 30.09.1970)
477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Двигатель с пониженной компрессией и инерционный маслянный воздухоочиститель для экспортных автомобилей (с 01.03.1985 по 30.11.1990)
472 + 473 (с 01.01.1963 по 31.07.1971)
481 НИЖН. ЗАЩИТА
Защита поддона (с 01.10.1962)
489 СИСТЕМА AIRMATIC DC / ПОЛУАКТИВНАЯ ПНЕВМОПОДВЕСКА
Самовыравнивающаяся подвеска, все колеса (с 01.09.1983 по 31.10.1993)
500 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ СКЛАДНОЕ
Подогреваемое наружнее зеркало слева (с 01.07.1983 по 29.02.1986)
Складываемые наружние зеркала заднего вида (с 01.10.1993)
Исполнение для такси - ФРГ (с 01.08.1965 по 31.12.1976)
Исполнение для такси с приборной панелью подготовленной для k.t 12 (с 01.01.1968 по 30.04.1968)
523 АУДИОСИСТЕМА AUDIO 20
Адаптер Reims III (с 01.04.1962 по 29.02.1986)
524L РОССИЯ
551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
Рулевое колесо цвета слоновой кости (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
Кондиционер Behr (с 01.04.1970 по 31.10.1982)
5XXL ЕВРОПА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
Декоративная накладка для кузова купе (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
615 БИ-КСЕН.С АКТИВ.ДИН.ПОВОР.СВЕТ.Д. ПРАВОСТОР.ДВИЖ.
Ассиметричные фары левостороннего движения и фонарь освещения выхода для передних и задних дверей
Как 610 с лампа с двумя нитями накала, тип 107
Дополнительные фонари указателя поворота для Италии (с 01.02.1963 по 31.12.1969)
610 + 614 (с 01.02.1971 по 31.10.1978)
611 + 613 (с 01.11.1978)
650U БЕЛЫЙ КАЛЬЦИТ - ОДНОТОННАЯ КРАСКА
668 ЗАЩИТА ТРАНСПОРТИРУЕМ.А/М, С ТРАНСПОРТ. ПРОУШИНАМИ
662 + 666 (с 01.01.1963 по 28.02.1963)
Вид упаковки VE III
673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
690 ЗАПАСН.КОЛЕСО (MINISPARE)
Атермальные голубые стекла по периметру, заднее стекло триплекс (с 01.10.1995)
691 ТЕПЛОЗ.СИН.СТЕК.ПО ПЕР.,ЗАД.1-СЛОЙН.БЕЗОП.СТЕКЛО
Атермальные голубые стекла по периметру, заднее стекло закаленное (с 01.02.1995)
720 РЕЛИНГИ КРЫШИ
Сдвижная крыша (с 01.10.1977 по 31.12.1978)
Материал складывающейся крыши черный (872) (с 01.12.1960 по 29.02.1968)
723 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Чехол багажника (с 01.06.1996)
Материал складывающейся крыши темно-синий (896) (с 01.12.1960 по 29.02.1968)
Задний спойлер (с 01.05.1985 по 31.08.1986)
729 ДЕКОРАТ. ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ДЕРЕВА - ТОПОЛЬ
801 AEJ 10/1
Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
875 ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
Наклеивающийся светоотражающий знак (с 01.04.1960 по 30.04.1972)
Обогрев системы омывателя стекла (с 01.02.1988)
Обогрев омывателя ветрового стекла (W201)
876 ПАКЕТ ФУНКЦИЙ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
Подсборка внутреннего освещения (с 01.10.1997)
Концевые выключатели задних дверей и подсветка над задним стеклом (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
Дополнительное освещение салона сзади (с 01.06.1963 по 31.01.1964)
882 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
Охранная система салона с инфракрасными датчиками (с 01.01.1990 по 30.06.1993)
Охранная система салона / противоугонная система (с 01.07.1993)
Исключение из комплектации шторок (с 01.02.1965 по 31.08.1973)
890 АВТОМАТИЧ.ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Усиленное правое переднее сиденье (с 01.04.1964 по 30.09.1970)
989 ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ
Идентифиикационная табличка под лобовым стеклом (с 01.10.1997)
A05 ПОЛНОПРИВОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ
A21 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КП
A22 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОВ
A49 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С 3 ФРИКЦИОННЫМИ ДИСКАМИ
A52 R- БЛОК ЗОЛОТНИКОВ С VGS 3
A89 С ПОНИЖЕННЫМ ТРЕНИЕМ
B12 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА
Бортовой (автомобильный) инструмент
F164 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 164
FW СЕДАН
G902 КОД КП: МОДИФИКАЦИЯ 02
GA АКП
HA ЗАДНИЙ МОСТ
J58 КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ
K11 АДАПТИВНЫЙ СТОП-СИГНАЛ МИГАЮЩИЙ
Адаптивные тормозные фонари
K17 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 10000 KM
L ЛЕВОСТОРОН. РУЛ.УПРАВЛЕНИЕ
M30 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 3,0 Л
M642 V6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM642
NC0 NAG2 PLUS
P49 ПАКЕТ ЗЕРКАЛ
P54 ПРОТИВОУГОННЫЙ ПАКЕТ
Противоугонный пакет
P64 ПАКЕТ ПАМЯТИ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
P96 СПОРТ-ПАКЕТ НАРУЖНОГО ОБВЕСА
Спорт-пакет "EXTERIOR"
R01 ЛЕТНИЕ ШИНЫ
Летние шины
R55 ЛЕГКОСПЛ. ДИСК 19", 5 ДВОЙНЫХ СПИЦ, ДЛЯ ВСЕХ КОЛЁС
U11 КОВРИКИ ДЛЯ НОГ - РЕПСОВЫЕ
carpet mats (с 09.05.1996)
U25 ПОДСВЕТКА НАКЛАДОК ПОРОГОВ
seat cover for integrated child seat (с 22.05.1996по 23.10.1997)
U41 ТОПЛИВО - ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ И СМАЗОЧНЫЙ ПАКЕТ
cargo net in front of tailgate (shopping securing net) (с 09.05.1996по 12.12.1996)
V32 SPEED+ - LOADINDEX 103 W
VL ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЛЕВАЯ
VR ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ПРАВАЯ
Y90 ОБИВКА ПОТОЛКА / ОКОННЫХ РАМОК ТКАНЕВАЯ ЧЁРНАЯ
По вину идет как простой так и такой!
Простой A6420906352
У вас в карте данных есть код U41
Значит вам простой не подходит
Тогда A6420920101 под датчик уровня воды
zxzman
евгений балабан
Всем привет,будет моим первым сообщением)))).Посоветуйте эл.каталог запчастей на грузовик мерс 1317 1986 г.в(в инете находил только онлайн и как мне показалось какие то ущербные).Заранее благодарю.
zxzman
Простой A6420906352
Сняли фильтр. Оказался А6420920301. Поставил такой же
sna1l
Здравствуйте,
Достался автомобиль WDD2210221A064721 с летними колесами R20 amg A2214013302. Хотел сегодня поставить, но не вышло. Болты от колес, которые стоят сейчас - короткие.
Нужно покупать болты под R20. Подскажите,пожалуйста, какие болты мне нужны.
RAIN5297
Insignia
Здравствуйте,
Болты A0009905407. Только не забудь что колеса эти разноширокие, тот номер что ты указал - передние диски. Задние - A2214013402.
Mers-Benz
Здравствуите!Помогите пожалуйста узнать номер генератора и номер обгонной муфты генератора -WDB2110161A594312.Спасибо!
sna1l
Да, я в курсе, что разноширокие. Номер взял с первого диска, который попался. Спасибо за помощь
Евгений Бадло
