  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
RAIN5297
Insignia
Здравствуйте друзья. Случилось страшное. Менял воздушные фильтр, и саморез(болт) крышки корпуса воздушного фильтра упал в недры сердца автомобиля. Помогите найти код детали.
W212 (2014), M274.
WDD2120341A982384
Посмотреть вложение 115240 Посмотреть вложение 115241
При замене их не надо вытаскивать, просто открутить и оставить в крышке. Он отдельно не идет, только в сборе весь корпус A2740900001. Бери болт и подбирай такой же
Nepell
Эх... Знал бы я это сегодня утром. Как же теперь подобный найти?
AnubisXFX
MB W124 230E
Здравствуйте товарищи! Прошу подобрать родные номера пружин и проставок на перед и зад, ибо просчитать баллы(если можно то и сказать их) нет возможности, а также просветить в том какая у данного автомобиля подвеска(спорт или обычная) уж больно сильно он лежит на земле((( W124 230E WDB1240231B268369. Заранее благодарю.
Валерон54
LK/LN2 1114 97г.в. WDB6763181K286972
Добрый день Друзья! Помогите подобрать номер распылителей VIN WDB6792381K327666
петрован
GL 350
Господа подскажите пожалуйста какое масло залито в АКПП. Номер фильтра и прокладки. VIN WDC1648221A623894. И можно ли его заменить на обыкновенном СТО?
maxim1312
Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать свечи накаливания на WDD2120251A085843. И какие они идут керамические или металлические на мой авто? В каждом магазине говорят по разному. И ещё блок управления свечами? А6429005801? Подойдёт ли замена ввиде А6429005701? Опять таки говорят под разный тип свечей разные блоки...
RAIN5297
Insignia
Можно даже в гараже.
Прокладка A2202710380
Фильтр А2212770195
Кольцо сливной пробки N007603012102
трубка
А2512710097
сливная пробка гидротрансф.
A0019901117
Масло A0019896803 красное
RAIN5297
Insignia
Из стали A0011597101
Блоки
A6421532079 или A6429002800 или A6429005801
maxim1312
Блоки
Спасибо. Но я совсем запутался. Снял родной блок - он 642 153 37 79. ему аналог я так понимаю идет 57 01. а вы пишете, что нужен 58 01. как правильно поступить?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
maxim1312
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Вот видите, уже и здесь два разных варианта советуют. Причем и те и другие слют мне скрины с программы, но с разными номерами (металл, керамика). Но все равно спасибо
Снятый блок с номером 6421533779 как бы намекает о том, что свечи керамические и блок нужен, соответственно, А6429005701
RAIN5297
Insignia
У меня в EPC и керамические свечи выдает и стальные, по номеру двигателя должны стоять стальные. Видимо у вас стоят керамические если блок под них
strpol
Здравствуйте, хотелось бы узнать номер ремня на мой двигатель без кондиционера
Спасибо
VIN: WDBGA33EXSA236381
петрован
GL 350
Фильтр А2212770195
трубка
А2512710097
A0019901117
Большое спасибо за ответ!
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Здравствуйте. Нужен номер ремкомплекта (если такой существует) кулисы ( привода переключения передач) на МКПП 6 ст. там резиновые втулочки разных диаметров разбиты) WDB2100351B053053
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Не существует.
Jeka w210
как же избавиться от излишнего люфта рычага КПП? на 5ст, знаю что есть резиновые колечки разные, но они тоже не ремкомпом идут а как-то по отдельности....
s4et4ik
WDB2102251A832808
MB E300 d T-Mod Avantgarde 1999
Доброго времени суток.
Подскажите номера пружин и цветовую маркировку на передних пружинах а так же подпорки под них .
Спасибо. VIN : WDB2102652B401444
P.S. Если не трудно то тоже самое и для этого VIN: WDB2100651A578771
Artsakh
18280222_1509494509061443_973390702_n.jpg WDBUF65J44A479705
Помогите пожалуйста подскажите номер запчасти передних амортизаторов. Спасибо большое.
И подскажите пожалуйста, на моей машине высокий клиренс по ViN, или кто-то до меня менял ?
skilletik
