Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
ndt821
Всем здравствуйте, помогите определиться с выбором задних тормозных колодок VIN: WDD2040011A437353.
Электронный каталог предлагает два вида колодок - для тормозного механизма из алюминия и чугуна.
На моей машине тормозная скоба (корпус поршня) выполнена из алюминия (на схеме elcats указана под номером 010),
а кронштейн тормозной скобы сделан из чугуна (на схеме elcats указан под номером 060).
Не могу понять, мне нужны колодки для тормозного механизма из алюминия и чугуна? И насколько принципиальна разница между ними?
Заранее благодарю.
Supercraizeman
MB W140 3,2л.,АКПП,1992г.в.
День добрый! Нужен оригинальный номер моторной проводки . VIN: WDB1400281A266615. Помогите,плиз...!
ziggomatic1985
Добрый день подскажите по данному вин WDB2110921B166833
какой партийник на подушки двигателя(левая правая) и акпп
за ранее спасибо
Aristokrat
Добрый день!
Друзья. помогите найти правильные коды для подвески
- Передние пружины;
- Втулки стоек переднего стабилизатора;
- Верхние рычаги задней подвески (4 шт)
Нужно ли к ним что-то сопутствующее?
Заранее спасибо за помощь!
vin - WDB2032421F467830
ziggomatic1985
какой партийник на задние стойки стабилизатора ?(правая и левая )
eva17
[QUOTE="Dukesha, post: 779661, member:
Доброго времени суток. Есть GLC WDC2539461V039457 с подвеской комфорт (485) есть желание поменять пружины и амортизаторы на 482, но не знаю номера и цветные метки пружины. Подскажите если можно какие стоят и какие поставить.
Dukesha
Стоит
Надо
Аморты и стойки от 482 точные, с пружинами не все так просто задние в снимке, но уверенности нет что это они, их там 8 видов, выбрал те же по счету что и стоят у вас, сперди пружин с кодом 482 и 485 нету, тут они видимо по нагрузке установлены, рискну предположить что ваши и надо!
Опять же с пружинами уверенности нет, раньше нужно было считать баллы и выбирать в зависимости от подвески, сейчас это на новых машинах упразднили, и программа сама выдает какие пружины и амортизаторы нужны в зависимости от VIN!
eva17
Стоит
Надо
Думаю пружины 485 отличаются от 482 длинной или высотой, т.к. 482 подвеска выше. Попробую найти вин машины с 482 и сравнить.
Felix2018
Всем доброго времени суток! Задался вопросом замены задних амортизаторов. Может кто подсказать какие аналоги возможно поставить? WINWDBRF40JX5F589941 спорт пакет. Заранее благодарю за советы и ответы.
mcMega
Добрый день!
Подскажите номер ключа зажигания, пожалуйста
VIN: WDD1690061J080834
sold2284
Здравствуйте, подскажите номер накладки ручки на пассажирской двери спереди (фото прилагается) VIN: WDB2100621B343455 и
номер болтов малых клапанных крышек (если не ошибаюсь, при чистке ВКГ, две большие на прокладки ставим а две малые на болтах, не могу найти их на схеме)
    163,3 КБ · Просмотры: 432
alex_81318
Добрый день! Подскажите какие свечи должны ставиться на мой двигатель и какие можно ставить взамен?
VIN: WDB2100651B178009 двигатель М112 3,2 л 2000 год Е320. Заранее всем спасибо кто ответит.
Oleksandr Davydiuk
Добрый день, необходимо заменить пыльники на задних амортизаторах. Но в каталогах их отдельно не нахожу, только в сборе с самим амортизатором. Может кто-то подскажет их артикул? Спасибо!
Mercedes S211, E320, 3.2 дизель, 150 квт
WDB2112261A497148
WDB2112261A497148
А они и не идут отдельно!
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Добрый день.
Пожалуйста, подскажите номер детали: уплотнительная резинка стекла водительской двери с наружной стороны под молдингом. Спасибо.
VIN: WDB2110081b368585.
Dukesha
Добрый день.
Отдельно резинок нет, только с молдингом
vitaliy228
доброго всем дня
имеется w124 m111 2.0л
подскажите пожалуйста номер датчика абсолютного давления во впускном коллекторе(тот что за место расходомера)
предыдущий хозяин поставил от субару, хотелось бы оригинальный номер этого датчика(его фото для примера
1520934785519_bulletin
PereCC
Здравствуйте, подскажите кто делает амортизаторы длязавода Mercedes на w212? Bilstein или Sachs? Или вообще ни тот и не тот, и нужно брать оригинал?
WDD2120481A626293
Мусалав
