Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dukesha
Добрый день. WDD2040491A409164. Интересуют каталожные номера тормозных дисков передних и задних, тормозных колодок передних и задних, датчиков износа передних , колодок стояночного тормоза.
A2044213612 Диск спереди-2шт
A2115401717 Датчик спереди-2шт
A0074209220 Колодки перед коплект
A2044231512 Диск сзади-2шт
A0054204320 Колодки задние комплект ( для тормозных суппортов из чугуна)
A0074208520 Колодки задние комплект ( для тормозных суппортов из алюминия)
A0044208620 Колодки стояночного тормоза комлект
ruslanulla
С-180 CGI 2010 г. WDD2040491A409164
спасибо !!!!
artamon
W211 E200
Добрый день.Нужен номерок радиатора (который стоит в моторном отсеке) кондиционера WDB2110421A623337
olegkizyuk
Подскажите пожалуйста код детали по каталогу.
    60 КБ · Просмотры: 526
Dukesha
От картинки:ny_sanki::yahoo:
У вас все в порядке?
Вы хоть пару -тройку сообщений почитайте! Запчасти по VIN коду подбираются, а не по фоткам сомнительного качества!
Pasha-mercedesb180cdi2008
1 сальник полуоси правый
2 граната наружная левая
3 тяга рулевая правая
win - wdd2452071j398916
jekson
Пожалуйста подскажите номера усилителя ченджера нави и всей байды которые за левой обшивкой в багажнике и номерок проводки. все подгорело и оплавилось wdb2201841a421795
Blofeld
E290 W210 '98
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер реле свечей накала. VIN: WDB2100171A709300
jekson
попробую еще раз:
TriX
Всем привет!
Авто w212 (WDD2120541A435383). Очень нужен номер скобы крепления шланга омывателя фар (не лобового стекла) к поперечному усилителю, который находится под передним бампером, везде ищу, никак не могу найти их номер.
Заранее спасибо!
P.S. Их видно на фото, они надеты на шланг омывателя.
    64 КБ · Просмотры: 497
Sani4j
Отрицательный результат, тоже результат. Похоже, тема заброшена.
Всем привет!
Заранее спасибо!
День добрый. Лови номер
A 0119889278. На картинке позиция 270, если я правильно тебя понял.
    12,7 КБ · Просмотры: 533
попробую еще раз:
Доброго времени суток. Я так понимаю речь идёт об этом позиции 85,80, 260?
A 2208274642 это 260
A 2208273042 это 85
A 2208702889 это 80
    29,8 КБ · Просмотры: 548
Почему заброшена? Просто не всегда есть время на ответ. К сожелению работа отнимает массу времени при всем желании помочь.
Mikesky
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер клинового ремня и натяжного ролика в комплекте с пружиной. VIN: 4JGCB22E58A070428. Американец. Спасибо!
Доброго времени суток. Итак натяжитель ремня оригинал A6422001470, можно не выбрасывать бабки и поставить gatec t39208 ремень A0009932896 также contitech 8pk2035 или тот же номер по gatec. Ходят не хуже оригинала, цена на порядок ниже.
денис8689249385
Добрый день!
VIN WDD2040481A606772
Помогите определить какие номера тормозных кололодок
roman_galavanov
